Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende, indipendentemente da ciò che viene fatto.
Il dispositivo non è carico
L'A701 non si accende al di sotto del livello critico della batteria (circa il 15%). Prova a caricare il dispositivo e poi ad accenderlo. Se non funziona, assicurati che il cavo di ricarica sia collegato correttamente al dispositivo. Il cavo deve essere orientato nella direzione corretta e inserito completamente nel dispositivo affinché possa caricarsi.
Se nemmeno questo funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
La batteria non è inserita correttamente
Estrai la batteria dal dispositivo e assicurati che non vi sia polvere. Reinserisci la batteria nel dispositivo e prova ad accenderlo.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Se il dispositivo non si accende ed è già carico, potrebbe essere necessario ripristinarlo. Premi il pulsante di ripristino sulla parte superiore del dispositivo e controlla se si riavvia normalmente. Se questo non risolve il problema, consulta la sezione sulla sostituzione della batteria.
La batteria è esaurita
Se caricare o ripristinare il dispositivo non funziona, la batteria potrebbe essere esaurita. Potrebbe essere necessario sostituirla con una batteria sostitutiva. La batteria è agli ioni di litio con una capacità di 3.000 mAh.
Il dispositivo non carica
Il dispositivo non si carica quando è collegato all'alimentazione.
Caricabatterie collegato in modo errato
Assicurati che il caricabatterie sia orientato nella direzione corretta e inserito completamente. Prova anche a utilizzare prese alternative.
Il dispositivo non carica se la batteria non funziona correttamente. Potrebbe essere necessario sostituirla.
La porta di ricarica è rotta o fuori posizione
La porta di ricarica potrebbe essere storta, impedendo la ricarica. Potrebbe essere necessario riposizionare la porta di ricarica o sostituirla completamente.
Caricabatterie non funzionante correttamente
Assicurati che il cavo del caricabatterie non sia danneggiato. Se il cavo è danneggiato, dovrebbe essere sostituito. Il danno può presentarsi come fili esposti o cavo parzialmente o completamente tranciato.
Nessun suono
Il dispositivo non emette alcun suono.
Volume disattivato
Assicurati che il volume non sia impostato su 0. Se lo fosse, prova ad alzare il volume.
File audio danneggiato
Se non c'è suono, il file audio potrebbe essere danneggiato. Prova un altro file audio per vedere se emette suono. Se il file audio è danneggiato, potrebbe causare forti rumori o interferenze.
Il jack audio è rotto
Il jack audio potrebbe essere rotto. Prendi in considerazione la sostituzione del jack audio.
Nessuna immagine sullo schermo
Non viene visualizzata alcuna immagine sullo schermo quando il dispositivo è acceso.
Lo schermo è incrinato
Lo schermo potrebbe essere incrinato. Ciò potrebbe causare problemi con il display. Se questo è il caso, lo schermo dovrà essere sostituito con uno schermo sostitutivo.
Il touch screen non risponde al tocco
Lo schermo non risponde agli stimoli. Potrebbe trattarsi di un problema software o di un danno interno al dispositivo. Prendi in considerazione la sostituzione dello schermo.
Il dispositivo è lento o si blocca
Il dispositivo si blocca o è lento, ecc.
Il dispositivo potrebbe dover essere ripristinato
Il dispositivo potrebbe aver bisogno di un ripristino completo. Avviso: questo eliminerà tutte le impostazioni e gli altri file presenti sul tablet.
È presente un problema con il software del dispositivo
Potrebbe esserci un problema con il software del dispositivo o con qualsiasi software aggiuntivo installato sul dispositivo. Per questi problemi, consulta il sito web del produttore, linkato qui sotto.
Rivolgiti al produttore
Se il dispositivo continua a non funzionare, si prega di consultare il sito web del produttore per ulteriori istruzioni: Azpenpc.com/service/
Grant Harding
Membro da: 03/11/15
249 Reputazione
2 guide realizzate
3 Commenti
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - Rispondi Condividi
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - Rispondi Condividi
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,172
