Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Difficoltà di connessione tramite Bluetooth
L'altoparlante indica che il Bluetooth è connesso correttamente, ma non viene riprodotto alcun brano.
Modalità errata
Quando scegli la sorgente di input audio, le opzioni sono Bluetooth, scheda SD, porta USB, radio FM e input AUX. Utilizzando il pulsante “Mode”, puoi scorrere tra i diversi input attualmente disponibili. La disponibilità si basa su ciò che hai collegato all'altoparlante.
Per rendere disponibile l'opzione Bluetooth, assicurati che la modalità Bluetooth sul dispositivo sorgente sia attivata. Quando sei certo che la modalità Bluetooth sia attiva, il dispositivo sorgente deve essere associato all'altoparlante. Per farlo, vai nelle impostazioni del dispositivo sorgente, trova la modalità Bluetooth e seleziona “Axess SPBT1031”. Una volta che i dispositivi sono associati (dovrebbe richiedere solo pochi secondi), sarai in grado di riprodurre musica tramite l'altoparlante Axess. Il dispositivo potrebbe passare automaticamente alla modalità Bluetooth, ma se ciò non accade, premi il pulsante Mode per scorrere gli input audio fino ad arrivare alla modalità Bluetooth.
Il Bluetooth sul dispositivo sorgente è disattivato
Verifica che il Bluetooth del dispositivo sia attivo. Successivamente, assicurati che il volume sia alzato sia sul dispositivo sorgente che sull'altoparlante. Se le impostazioni Bluetooth sono attive e il volume è alzato, è possibile che il Bluetooth dell'altoparlante o del dispositivo sorgente sia difettoso. Valuta di contattare il produttore sia dell'altoparlante che del dispositivo sorgente per riparare il Bluetooth.
Pulsanti non reattivi
I pulsanti sull'altoparlante rimangono bloccati o non registrano la pressione.
Accumulo di sporcizia/Pulsanti appiccicosi
Un piccolo accumulo di sporcizia o altri residui all'interno dei pulsanti. Per eliminare lo sporco o il residuo appiccicoso, prendi un panno e inumidisci una piccola area con alcol isopropilico. Pulisci l'interfaccia dell'altoparlante e assicurati di rimuovere eventuali residui tra i pulsanti e sopra di essi.
Pulsanti incrinati
I pulsanti sono danneggiati o rotti e non registrano la pressione. Consulta la guida alla sostituzione, Guida alla sostituzione dei pulsanti.
Mancato riconoscimento dell'input audio
Tutte le connessioni sono effettuate correttamente, eppure non esce alcun audio dall'altoparlante.
Il volume è disattivato/basso
Assicurati di controllare se il volume è attivo ruotando la manopola verso destra.
Cavo difettoso
Danni visibili al cavo ausiliario possono influenzare l'input audio o far sì che l'input non venga registrato; in tal caso, la spia non sarà di colore blu fisso. La soluzione è sostituire il cavo. Se questo non aiuta, consulta Porta ausiliaria rotta.
Impossibile riprodurre audio da USB
Ascoltando tramite USB o CD, la spia LED dovrebbe lampeggiare continuamente di blu. Ciò indica che la connessione sta funzionando. Se è così e non si sente ancora alcun suono, assicurati che l'unità USB sia formattata correttamente.
Se è presente un danno fisico o la sostituzione del cavo non è stata utile, potrebbe essere necessario sostituire la porta stessa. Consulta la Guida alla sostituzione della porta ausiliaria.
Uscita audio distorta
È difficile distinguere i suoni durante l'ascolto della musica, oppure i suoni hanno un tono distorto/ruvido
Connessione dei cavi scadente
Se l'uscita audio è distorta, il problema potrebbe essere una cattiva connessione interna dei cavi dell'altoparlante. Per determinare se hai connessioni dei cavi scadenti, dovresti testare la qualità del suono utilizzando modalità diverse.
Esempio: se l'audio è chiaro tramite l'unità USB, ma distorto tramite il cavo AUX, allora è probabilmente un problema AUX. Se l'uscita audio è distorta in tutte le modalità, probabilmente hai un problema di cablaggio o di altoparlante.
Per riparare il cablaggio difettoso, consulta la Guida alla sostituzione del cablaggio difettoso.
Altoparlante/subwoofer difettoso
Se sostituire/riparare la connessione del cablaggio non ha funzionato, potrebbe essere il momento di sostituire l'altoparlante o il subwoofer. Per determinare quale deve essere sostituito, dovrai ascoltare il rumore di uscita distorto. Inizia con il volume basso, seleziona una modalità diversa dalla radio e riproduci un po' di musica. Aumenta il volume a piccoli incrementi in modo che il suono distorto sia distinguibile. Il punto in cui il suono distorto è più evidente è dove deve avvenire la sostituzione. Quando hai determinato se è necessario sostituire l'altoparlante o il subwoofer, consulta la Guida alla sostituzione del subwoofer e la Guida alla sostituzione della tromba.
Autonomia della batteria scarsa
L'autonomia della batteria è breve e l'altoparlante si spegne dopo essere stato utilizzato per un breve periodo di tempo.
Sovraccarico
Assicurati di scollegare il computer dalla presa subito dopo che l'altoparlante è completamente carico. Non lasciarlo in carica se è già completamente carico, altrimenti ciò influirà negativamente sulla batteria dell'altoparlante.
Ricarica inadeguata
Controlla che il cavo sia completamente inserito in una presa e che l'altra estremità sia collegata alla porta di ricarica DC 5V, quindi verifica se la spia rossa lampeggia. Se non lampeggia, il cavo è difettoso. Valuta l'acquisto di un nuovo cavo per la ricarica.
Sostituzione della batteria
Se il sovraccarico è avvenuto al punto che l'autonomia della batteria è inutilizzabile, sostituisci la batteria. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Michael Bradley
Membro da: 03/07/16
519 Reputazione
2 guide realizzate
51 Commenti
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - Rispondi Condividi
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - Rispondi Condividi
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - Rispondi Condividi
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - Rispondi Condividi
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 45,827
