Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La luce del frigorifero non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere la luce del frigorifero.
Alimentazione scollegata
Prima di provare a sostituire qualsiasi componente o effettuare modifiche importanti, assicurati che il tuo Avanti 308YWT sia collegato a una presa di corrente. Se è collegato, assicurati che la presa che stai utilizzando sia funzionante. Un modo semplice per farlo è collegare un altro dispositivo e vedere se funziona correttamente una volta collegato.
Il frigorifero fa molto rumore
"Dal frigorifero provengono scricchiolii e rumori secchi"
Il frigorifero non è in piano
Se l'Avanti 308YWT non è in piano, potrebbe produrre più rumore del previsto. Per mettere in piano il frigorifero, puoi regolare la manopola situata nella parte anteriore destra in basso del frigorifero. Ruotandola aumenterai l'altezza del lato sinistro. Ruotando la manopola verso destra aumenterai l'altezza del lato destro del frigorifero. Puoi regolarla finché non ritieni che il frigorifero sia in piano. Per assicurarti che il frigorifero sia effettivamente in piano, puoi usare una livella a bolla. Posiziona la livella sul frigorifero e assicurati che la bolla si trovi tra le due linee sul tubo.
L'elettrodomestico non mantiene gli alimenti alla temperatura corretta
"Il contenuto del frigorifero è troppo caldo o troppo freddo."
Controllo della temperatura impostato su spento
Il controllo della temperatura si trova nella parte superiore destra della sezione del vano frigorifero. Assicurati che la manopola non sia impostata su 0.
Interruttore magnetotermico
Controlla l'interruttore magnetotermico per vedere se l'alimentazione arriva al frigorifero. Se l'interruttore è su spento, il frigorifero non funzionerà. Se è su spento, portalo su acceso e controlla se il frigorifero inizia a funzionare.
Non collegato
Assicurati che il frigorifero sia collegato alla corrente. Se il frigorifero non è collegato, non può funzionare.
Lo sportello non si chiude
"Quando lo sportello è chiuso, si riapre da solo."
Il frigorifero perde acqua
"La base del frigorifero è sempre bagnata"
La vaschetta di evaporazione necessita di pulizia
A volte si verificano perdite di liquido perché la vaschetta di evaporazione non è pulita. Durante la pulizia della vaschetta di evaporazione, è importante assicurarsi che il frigorifero sia scollegato dalla corrente. Per pulire la vaschetta di evaporazione, recati sul retro del frigorifero. Vedrai un vassoio che puoi sollevare ed estrarre nella parte superiore dell'apertura quadrata in basso del frigorifero. Prendi semplicemente il vassoio e puliscilo con acqua e sapone.
Seye
Membro da: 10/11/14
398 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G38
Membro di 1
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,324
