Salta al contenuto principale
In Lavorazione
Questo wiki è incompiuto.
Il gimbal dell'Autel Robotics Evo Nano Plus è bloccato
Il gimbal dell'Autel Robotics Evo Nano+ non risponde e si blocca durante il funzionamento. Questa pagina offre alcune soluzioni comuni a questo problema!
L'accumulo di sporco ostruisce il raggio di movimento del gimbal
Nel tempo, sporco e detriti possono accumularsi sul telaio del drone e sull'alloggiamento del gimbal. Usa un bastoncino cotonato imbevuto di alcol isopropilico ad alta concentrazione per spazzolare delicatamente l'esterno dell'alloggiamento del gimbal. Questo dovrebbe aiutare a pulire l'alloggiamento, riducendo l'attrito e permettendo al gimbal di muoversi liberamente.
La copertura del gimbal deve essere rimossa
Come molte fotocamere digitali, il drone è dotato di una copertura del gimbal per proteggere le sue fragili parti mobili. Se non rimuovi la copertura del gimbal prima di tentare di far funzionare il drone, il gimbal non sarà in grado di muoversi. Rimuovi la copertura del gimbal prima delle operazioni di volo.
La copertura in plastica del gimbal è dotata di linguette che la fissano al corpo del drone. Afferra delicatamente e tira la copertura via dal drone, tirando dal lato della copertura più vicino alla parte posteriore del drone.
Il filtro ND del gimbal ostruisce il movimento del gimbal
Se l'aggiornamento firmware e la rimozione della copertura del gimbal non sbloccano il movimento del gimbal, prova a rimuovere il filtro ND (solo se applicabile). Il filtro ND ti permette di regolare la quantità di luce che entra nella fotocamera del drone, e lo spessore extra della lente potrebbe ostacolare il movimento del gimbal.
I filtri ND per Autel Robotics Evo Nano+ sono filtri in plastica che si agganciano alla fotocamera tramite linguette a pressione. Solleva semplicemente dalla parte inferiore del filtro ND per sganciarlo.
Il gimbal deve essere calibrato
Il gimbal può perdere la sua precisa calibrazione durante il trasporto o in seguito a un urto durante le operazioni di volo. Per eseguire la calibrazione del gimbal, posiziona il drone su una superficie piana. Apri l'app di volo dell'Evo Nano+ sul tuo smartphone, quindi segui le istruzioni sullo schermo per la calibrazione del gimbal.
Il firmware della fotocamera del drone non è aggiornato
Autel rilascia regolarmente degli aggiornamenti firmware ed è importante scaricarli per prevenire problemi e bug noti. Visita la pagina prodotto dell'Evo Nano+ di Autel Robotics; puoi trovare i nuovi aggiornamenti firmware alla voce "DOWNLOAD".
Gli aggiornamenti firmware sono disponibili tramite l'app Autel Sky per dispositivi mobili. Scansiona il codice QR sulla pagina "DOWNLOAD" per scaricare l'app sul tuo dispositivo mobile e segui le indicazioni sullo schermo per configurare il drone ed effettuare l'aggiornamento all'ultima versione firmware. L'aggiornamento firmware può richiedere fino a 15 minuti (se possiedi più batterie rimovibili, l'aggiornamento firmware deve essere applicato a ciascuna batteria rimovibile individualmente).
L'app Autel Sky è compatibile con i droni EVO Nano, EVO Nano+, EVO Lite e EVO Lite+.
Il gimbal dell'Autel Robotics Evo Nano Plus è danneggiato in modo permanente
Se il gimbal della fotocamera non funziona più dopo un impatto significativo, è probabile che il gimbal sia stato danneggiato in modo permanente. In questo caso, è altamente improbabile che la semplice rimozione delle ostruzioni o l'aggiornamento firmware risolvano il problema. Fortunatamente, il supporto del gimbal può essere sostituito.
Segui la guida passo passo [qui] per sostituire il gimbal della fotocamera danneggiato.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.284 Reputazione
11 guide realizzate
1 Commento
Can you please provide the link on how to replace gimbal? Looking to do for my Evo 1.
Jessica Finch - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 25
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 193
Tutti i Tempi: 1,824
