Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina ti aiuterà a risolvere i problemi del tuo August Smart Lock.
La parte anteriore della serratura non emette alcuna luce
Il dispositivo presenta una luce spia sulla parte anteriore che lampeggia quando viene attivato. Il LED non funziona anche se la serratura è alimentata.
LED difettoso
Potrebbe essere necessario sostituire la luce spia situata all'interno del dispositivo. Il LED funge da indicatore sia di connessione che di alimentazione.
L'altoparlante non emette alcun suono
Il dispositivo è alimentato ma non emette alcun suono durante il blocco o lo sblocco. Ciò è confermato dal funzionamento del LED, che dimostra che la serratura è ancora alimentata.
Altoparlante rotto
È possibile che l'altoparlante situato all'interno del dispositivo sia guasto. Segui la guida alla sostituzione qui per assistenza con questo problema.
Componente della scheda madre difettoso
Se la sostituzione dell'altoparlante non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. La scheda madre si trova all'interno della serratura ed è accessibile dal fondo del dispositivo.
Il dispositivo non risponde
Il dispositivo non si accende e non c'è alcuna luce spia lampeggiante sulla parte anteriore. Il dispositivo non si connette nemmeno ad alcuno smartphone.
Batterie scariche
Se il dispositivo non si accende, la prima cosa da tentare è sostituire le batterie. Il dispositivo richiede 4 batterie AA, che possono essere raggiunte premendo sul logo anteriore e rimuovendo il coperchio. Dopo aver rimosso il coperchio, troverai le batterie. Per raggiungere quelle sotto quelle visibili, tira la linguetta rossa.
Il dispositivo non si connette al telefono
La serratura si blocca manualmente ma non tramite l'applicazione. Il dispositivo è alimentato ma l'app non riesce a connettersi alla serratura.
August Connect
Per connetterti al tuo dispositivo da lontano, è necessario acquistare August Connect. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di August.
Impostazioni Bluetooth
Se non riesci a connetterti al tuo dispositivo, è possibile che tu debba verificare che lo smartphone in uso si stia connettendo al dispositivo tramite Bluetooth. Vai nelle impostazioni del tuo telefono e assicurati che il Bluetooth sia attivo e connesso al dispositivo.
Scheda madre difettosa
Se quanto sopra non risolve il problema, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. La scheda madre si trova all'interno della serratura ed è accessibile dal fondo del dispositivo.
Il dispositivo non blocca o sblocca la porta
Il dispositivo è alimentato ma non blocca o sblocca la porta. Non c'è alcun movimento all'interno della serratura, tranne quando viene utilizzata manualmente.
Batterie scariche
È possibile che, se il dispositivo non funziona correttamente, le batterie siano scariche. Il dispositivo richiede 4 batterie AA, che possono essere raggiunte premendo sul logo anteriore e rimuovendo il coperchio.
Impostazioni Wi-Fi
Se ti trovi lontano dal dispositivo e non sei connesso tramite Bluetooth, il dispositivo può comunque funzionare utilizzando il Wi-Fi. Controlla le impostazioni Wi-Fi e assicurati di essere connesso tramite Wi-Fi. Spegni e riaccendi l'impostazione Wi-Fi sul tuo smartphone e riprova per vedere se la connessione viene stabilita.
Connettività Bluetooth
Assicurati di essere connesso al dispositivo tramite Bluetooth. Dovrai accedere all'applicazione delle impostazioni sul tuo smartphone e assicurarti che il Bluetooth sia attivo e connesso al dispositivo.
Gli ingranaggi non funzionano
È possibile che uno degli ingranaggi all'interno della serratura si sia rotto. Gli ingranaggi si trovano all'interno della serratura e sono accessibili attraverso il fondo del dispositivo. Per sostituirli, segui la guida qui.
L'accelerometro deve essere sostituito
L'accelerometro è uno dei componenti chiave per far ruotare il dispositivo. Insieme al motore e agli ingranaggi, aiuta a controllare la rotazione e la velocità con cui il dispositivo ruota. Per sostituire l'accelerometro, segui la guida qui.
Se quanto sopra non risolve il problema, è possibile che tu debba sostituire la scheda madre. La scheda madre si trova all'interno del dispositivo e deve essere raggiunta dalla parte inferiore del dispositivo.
Zac Carpenter
Membro da: 09/26/17
58 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 Membri
36 guide realizzate
9 Commenti
where can is but the accelerometer?
mm mm - Rispondi Condividi
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - Rispondi Condividi
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - Rispondi Condividi
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - Rispondi Condividi
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 45,428
