Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Prima di sostituire la batteria, assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione abbastanza a lungo. Dovresti tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi.
Batteria scarica o guasta
Se il telefono continua a non accendersi dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi, è possibile che la batteria debba essere caricata.
Caricabatterie difettoso
Potresti usare il caricabatterie sbagliato o la presa potrebbe essere difettosa.
Utilizzo del caricabatterie sbagliato
Assicurati di avere il caricabatterie corretto per il tuo telefono. L'uso di un caricabatterie errato potrebbe influire sull'efficacia della carica della batteria.
La presa potrebbe essere difettosa
Non tutte le prese funzionano. Verifica che la presa a cui hai collegato il telefono sia funzionante.
È possibile che la batteria non si carichi a causa di un guasto alla batteria stessa. La presa che stai provando a utilizzare potrebbe non essere alimentata. Se devi sostituire la batteria, puoi consultare questa guida per ricevere assistenza.
Pulsanti che non rispondono/bloccati
Indipendentemente dai pulsanti che premi, non succede nulla.
Tastiera difettosa
I tasti della tastiera non rispondono o sono bloccati.
Se i tasti non rispondono e/o sono bloccati, potrebbe essere necessario sostituire il tastierino. Puoi consultare questa guida per ricevere assistenza.
Il telefono non squilla
Gli altoparlanti del telefono sembrano funzionare, ma il telefono non squilla quando arriva una chiamata.
Suoneria disattivata
Sul telefono è presente un'impostazione "on"/"off" per la suoneria. Verifica che la suoneria non sia stata impostata su "off".
Pulizia intensiva
Cattiva connessione o il telefono non funziona come dovrebbe.
L'interno del telefono necessita di pulizia
Questa operazione richiederà generalmente di aprire il telefono e pulire le connessioni tra i pulsanti e/o la scheda logica. Se hai bisogno di effettuare una buona pulizia intensiva del telefono, puoi consultare questa guida per ricevere assistenza.
Summer Sines
Membro da: 09/27/14
406 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 627
