Salta al contenuto principale
Audiovox CDM 8910 Troubleshooting
Il telefono non mantiene la carica
Indipendentemente da quanto tempo il telefono rimane collegato al caricabatterie, una volta scollegato, l'icona della batteria scende a una sola tacca.
Porta di ricarica danneggiata
Se il telefono non riesce a mantenere la carica, il problema potrebbe essere la porta di ricarica in plastica situata nella parte inferiore del telefono. Il caricabatterie non riuscirà a connettersi correttamente. In tal caso, sarà necessario sostituire la porta di ricarica.
Batteria esaurita
Se riesci a utilizzare il telefono mentre è collegato al caricabatterie, ma si spegne immediatamente dopo averlo scollegato, è segno che la batteria è esaurita. Per consultare questa guida di riparazione, vai su Installazione della batteria Audiovox CDM-8910
Scheda madre difettosa
Se hai la certezza che la batteria e il caricabatterie del telefono funzionino correttamente, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre. La scheda madre difettosa dovrà quindi essere sostituita. Vedi Installazione della scheda madre Audiovox CDM-8910
Lo schermo rimane sempre nero
La tastiera funziona ancora e il telefono è in grado di effettuare e ricevere chiamate. Tuttavia, lo schermo è completamente nero.
Schermo rotto
Lo schermo potrebbe rimanere sempre nero perché l'LCD principale è stato danneggiato. Controlla lo schermo LCD del telefono per verificare se è incrinato. Se lo schermo LCD è rotto, dovrà essere sostituito. Per istruzioni su come sostituire lo schermo LCD, vai su Schermo LCD Audiovox CDM-8910
Scheda madre non funzionante
Se lo schermo LCD principale appare in buone condizioni, ma risulta comunque nero, il problema effettivo potrebbe essere la scheda madre. Per sostituire la scheda madre, consulta la seguente guida: Installazione della scheda madre Audiovox CDM-8910
Tastiera malfunzionante
Il telefono non risponde quando vengono premuti i tasti della tastiera, oppure i tasti risultano bloccati.
Anche in questo caso, se la tastiera stessa sembra essere in buone condizioni, ad esempio i tasti non si bloccano, potrebbe essersi verificato un problema alla scheda madre dell'Audiovox CDM 8910. Per scoprire come sostituire la scheda madre, visita questa guida di riparazione: Installazione della scheda madre Audiovox CDM-8910
Tastiera rotta
Se la tastiera risulta visibilmente danneggiata, può essere sostituita. Per sostituire una tastiera con tasti bloccati o rotti, segui questa guida di riparazione: Installazione della tastiera Audiovox CDM-8910
Tom Lynch
Membro da: 10/04/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,286
