Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Audio Technica ATH-S300BT L'audio è distorto
Quando riproduci qualsiasi tipo di audio, il suono risulta debole e distorto. Segui i passaggi seguenti per risolvere il problema dell'audio.
Clipping
Il problema di clipping più comune si verifica quando la tensione dell'amplificatore raggiunge il suo limite. Spingendo l'amplificatore oltre il suo limite, perde la tensione necessaria per produrre una quantità adeguata di segnale audio. Questo può essere un problema software o fisico.
- Per un problema software, ti suggeriamo di ridurre il volume principale e di disattivare eventuali miglioramenti audio. Verifica che le cuffie e il dispositivo che colleghi supportino entrambi lo stesso codec di alto livello.
- Riavvia la connessione "dimenticando" il dispositivo nelle impostazioni Bluetooth e quindi ricollegandolo.
- Il diaframma degli altoparlanti può essere sporco a causa di detriti, polvere e capelli che toccano l'altoparlante. Per pulirlo, rimuovi il cuscinetto auricolare e usa una spazzola morbida o una pompetta ad aria per pulire quell'area.
Guasto al driver altoparlante
Il driver altoparlante può presentare due guasti comuni causati dall'altoparlante fisico stesso o dal software. L'ascolto a un volume più alto del normale può lacerare o sciogliere il diaframma e persino la bobina mobile all'interno del driver altoparlante.
- Controlla se ci sono moduli interni rotti nel padiglione auricolare interessato. Rimuovi il cuscinetto auricolare e cerca eventuali parti saldate che sembrano rotte. Dovrai risaldare i fili che sembrano essersi scollegati.
- L'audio può interrompersi e rifiutare l'accoppiamento. Se ciò accade, tieni premuto il pulsante di accensione finché la luce spia non si spegne completamente, quindi accendi le cuffie e ricollega la coppia come nuovo dispositivo.
Problemi alla batteria
Quando riscontri un problema con la batteria, è dovuto principalmente a un rapido scaricamento e al surriscaldamento.
- Per qualsiasi problema di esaurimento della batteria, evita qualsiasi alimentatore a ricarica rapida perché può fornire una tensione eccessiva che genera calore. Sostituisci l'alimentatore con uno a bassa uscita.
- Se il padiglione auricolare o la porta di ricarica risultano caldi al tatto, scollega immediatamente il cavo di alimentazione per prevenire ulteriori problemi alla batteria. Una batteria vecchia può essere la causa, pertanto dovresti sostituire la batteria.
Guasto all'altoparlante
Un guasto comune all'altoparlante è causato da un altoparlante sporco o da danni fisici interni.
- Controlla l'altoparlante per individuare eventuali detriti come sporco, polvere o cerume; questi possono alterare l'audio, specialmente alle frequenze più basse. Pulisci l'altoparlante con un panno in microfibra.
- Sovraccaricare le cuffie con un volume alto può danneggiare o bruciare gli altoparlanti. Gli altoparlanti bruciati possono essere riparati, quindi dovrai sostituire l'altoparlante stesso.
- Crepe e danni causati dall'acqua possono far smettere di funzionare completamente l'altoparlante. In questo caso, devi sostituire le tue cuffie.
0 Commenti
