Salta al contenuto principale
Il suono va e viene
Non si sente alcun suono da nessuno dei due lati delle cuffie.
Cavo esterno danneggiato
Se il cavo esterno è danneggiato, strappato o reciso, non sarai in grado di sentire alcun suono. Dovrai sostituire o risaldare il cavo esterno.
Cavo rosso e giallo più spesso danneggiato
Se il cavo rosso e giallo schermato, di calibro più spesso, è danneggiato, strappato o reciso, non sarai in grado di sentire alcun suono. Dovrai risaldare il cavo rosso e giallo più spesso.
Nessun suono nell'orecchio sinistro
Non esce alcun suono dall'orecchio sinistro.
Cavo nero e blu danneggiato
Se il cavo interno nero e blu, non schermato, è danneggiato, non sarai in grado di sentire alcun suono nell'orecchio sinistro. Dovrai risaldare il cavo nero e blu.
Driver danneggiato
Se il magnete del driver è danneggiato, la qualità del suono diminuirà o non si sentirà alcun suono dal lato interessato. La rimozione e la sostituzione del driver delle cuffie sul lato interessato risolveranno questo problema.
Nessun suono nell'orecchio destro
Non esce alcun suono dall'orecchio destro.
Cavo rosso e giallo più sottile danneggiato
Se il cavo rosso e giallo più sottile è danneggiato, non sarai in grado di sentire alcun suono nell'orecchio destro. Dovrai risaldare il cavo rosso e giallo più sottile.
Driver danneggiato
Le cuffie cadono dalla testa
Le cuffie sono troppo grandi per la tua testa e cadono.
Ali 3-D rotte
Se le ali 3-D sono rotte, le cuffie potrebbero cadere dalla tua testa. Dovrai sostituire le ali 3-D affinché le cuffie calzino correttamente.
Le cuffie non sono bilanciate sulla testa
Le cuffie non sono bilanciate correttamente sulla testa tra le due orecchie.
Ali 3-D rotte
Se le ali 3-D sono rotte, le cuffie potrebbero non risultare bilanciate sulla testa. Dovrai sostituire le ali 3-D affinché le cuffie calzino correttamente.
Troppi alti
C'è una quantità eccessiva di alti nella musica riprodotta attraverso le cuffie.
Schiuma interna danneggiata
Se è presente un foro nella schiuma interna, ci saranno troppi alti nella musica. Dovrai sostituire la schiuma interna.
Bassi insufficienti
Ci sono troppo pochi bassi nella musica riprodotta attraverso le cuffie.
Se è presente un foro nella schiuma interna, non ci saranno abbastanza bassi nella musica. Dovrai sostituire la schiuma interna.
Nick Levy
Membro da: 01/13/13
183 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 20,317
