Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il giradischi non si accende
Il giradischi non mostra alcun segno di accensione.
Cavo CA difettoso
Assicurati che il cavo CA del giradischi sia inserito in una presa di corrente CA “attiva”. Se il giradischi non si accende portando l'interruttore di alimentazione su ON e il cavo CA è collegato, prendi in considerazione l'acquisto di un cavo sostitutivo.
Parti: Cavo CA universale OPPURE 409-DJ2-069
Strumenti necessari: N/D
Disconnessione dei collegamenti dei cavi
Di tanto in tanto, il collegamento cablato dal computer al giradischi è instabile.
Connettori danneggiati
Verifica che i cavi siano collegati saldamente a entrambe le estremità del giradischi e del computer. Se i connettori sono usurati o danneggiati, sarà necessario acquistarne di nuovi per sostituirli.
Parti: Cavo adattatore stereo RCA doppio (femmina) a miniplug da 1/8" (3,5 mm) (maschio); cavo adattatore stereo RCA doppio (femmina) a miniplug da 1/8" (3,5 mm) (femmina); cavo USB universale
Base di appoggio instabile
Assicurati che il giradischi si trovi su una base di appoggio stabile durante l'uso, poiché un appoggio instabile può causare disconnessioni tra il computer e il giradischi.
Parti: N/D
Qualità del suono distorta
La qualità del suono durante la riproduzione del giradischi è distorta e non normale.
Il collegamento all'ingresso PHONO non è corretto
Quando l'interruttore del preamplificatore viene posizionato su “LINE”, l'uscita AUX sarà ad alto livello e l'ingresso phono risulterà sovraccaricato. Prova a regolare nuovamente l'interruttore del preamplificatore finché la qualità del suono non migliora.
Parti: N/D
L'audio rallenta e accelera in modo casuale
Quando il giradischi è acceso, il suono accelera o rallenta in modo casuale.
Cuscinetti usurati o sporchi
Se i cuscinetti che supportano le parti rotanti del giradischi sono danneggiati o sporchi, possono influire sulla fluidità di rotazione del giradischi, causando irregolarità nella velocità. Esamina la qualità dei cuscinetti per verificare la presenza di detriti o deterioramento; se i cuscinetti sono danneggiati, sarà necessario sostituirli.
Parti: Cuscinetti per giradischi universali
Motore difettoso
Il motore è responsabile della rotazione del piatto tramite la cinghia collegata e problemi come variazioni casuali della velocità possono essere causati da un motore difettoso. Rimuovi il piatto e ispeziona la costanza del motore. Se le sue rotazioni sono irregolari, è consigliabile sostituire il motore.
Parti: Audio-Technica 704-F706-7303
Il piatto del giradischi smette di girare
Il piatto smette di girare quando viene acceso o non gira affatto all'accensione.
Cinghia di trasmissione difettosa
Se il piatto del giradischi non gira quando il dispositivo viene acceso, potrebbe essere dovuto al deterioramento della cinghia di trasmissione o a un suo posizionamento errato. Apri il giradischi per ispezionare la qualità della cinghia di trasmissione. Se la cinghia è uscita dalla sua sede, posizionala correttamente; se la cinghia di trasmissione è allentata o danneggiata, sarà necessario acquistarne una nuova.
Parti: Cinghia di ricambio per giradischi Audio-Technica AT-LP2D USB
La puntina è piegata o fuori posizione
La puntina è rotta o piegata in una posizione errata e non permette al giradischi di riprodurre i dischi.
Puntina rotta/difettosa
Se la puntina è rotta o difettosa, sarà necessario acquistarne una nuova affinché il giradischi funzioni correttamente. Una volta ottenuta la nuova puntina, scollega il giradischi, afferra il portatestina e, con l'altra mano, pizzica i lati dell'involucro metallico che circonda la puntina rotta. Questo ti permetterà di rimuovere la vecchia puntina e sostituirla con quella nuova.
Parti: ATN3600L (Stilo di ricambio)
Puntina in posizione errata
Se la puntina si trova in una posizione errata, il giradischi non riprodurrà correttamente i dischi e la puntina stessa potrebbe rompersi o danneggiarsi. Per posizionare la puntina correttamente, assicurati che sia fissata alla testina e che sia quindi allineata nel solco del disco.
Parti: Testina phono integrale Audio-Technica Dual Magnet™ con stilo diamantato sostituibile
2 Commenti
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - Rispondi Condividi
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
