Salta al contenuto principale
L'Atari Lynx non si accende
Pulsante non premuto correttamente
Premi il pulsante di accensione per assicurarti che sia stato premuto correttamente.
Batterie scariche o difettose
Controlla che tutte e sei le batterie AA siano posizionate correttamente con la polarità giusta nell'alloggiamento batterie. Se il problema persiste, sostituisci le batterie e inserisci batterie nuove nell'alloggiamento, assicurandoti nuovamente che le polarità siano corrette.
Adattatore CA
Se utilizzi un adattatore CA per alimentare l'Atari Lynx e non si accende, controlla che l'adattatore CA sia inserito completamente nella presa di corrente. Se il problema persiste, verifica se la console funziona con le batterie; in tal caso, potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore CA.
I pulsanti/il D-pad non funzionano correttamente
Pulsante bloccato
Una tattica potrebbe essere quella di premere sul pulsante bloccato; questo potrebbe aiutare a sbloccarlo. Un'altra consiste nel tirare delicatamente il pulsante per liberarlo dall'inceppamento. Un ulteriore metodo per sbloccare un pulsante è pulire l'area circostante e rimuovere eventuali detriti che potrebbero causare il problema.
Audio non funzionante
Audio basso/spento
Prova a spegnere e riaccendere il dispositivo. Controlla che il volume sia in posizione di accensione. Pulisci l'area interna e circostante per assicurarti che non ci sia nulla che ostruisca gli altoparlanti.
Cuffie non funzionanti
Assicurati che le cuffie siano collegate completamente nel jack cuffie. Se il problema persiste, controlla che il jack cuffie sia pulito e privo di detriti. Inoltre, assicurati che il pulsante del volume sia impostato sul livello desiderato.
Retroilluminazione non funzionante
Retroilluminazione fioca/spenta
Spegni il dispositivo e riaccendilo per vedere se la luce si accende. Assicurati che il pulsante che attiva la retroilluminazione non sia bloccato e fai riferimento a "I pulsanti/il D-pad non funzionano correttamente".
Controlla la lampadina della retroilluminazione. Se è rotta e deve essere sostituita, consulta la nostra guida di riparazione della retroilluminazione.
Adrian Corona
Membro da: 01/26/14
55 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
I recently bought an Atari lynx model 1 I put 6 AA batteries in the console and now the batteries wont come out specially the ones at the back please help me with an solution
mahesh savania - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,566
