Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica o il computer non si accende
Il computer non risponde alla ricarica o non si accende.
Caricabatterie difettoso:
Assicurati che il caricabatterie sia inserito correttamente nella porta di ricarica del laptop e che sia collegato alla presa a muro. Se continua a non caricarsi, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa:
Se provi a caricare il laptop e questo si accende, ma rimane attivo solo mentre il caricabatterie è collegato, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
La ventola fa rumore o il computer si surriscalda
Le ventole producono un rumore eccessivo o non ne producono affatto, causando il surriscaldamento del computer.
Ventola sporca:
Il computer potrebbe surriscaldarsi a causa dell'accumulo di polvere e detriti che bloccano il flusso d'aria delle ventole. Prova a pulire le bocchette di ventilazione usando un aspirapolvere e poi dell'aria compressa per rimuovere la polvere residua.
Ventola difettosa:
Se le ventole sono più rumorose del solito quando il computer è in funzione o se non le senti affatto, la ventola potrebbe essere difettosa; dovresti sostituirla seguendo questa guida.
Il computer non si connette al Wi-Fi
Impossibile connettersi al Wi-Fi o impossibile visualizzare le reti Wi-Fi locali.
Impostazioni di rete non corrette:
Se hai problemi a connetterti a Internet, prova a utilizzare lo strumento di risoluzione dei problemi di rete di Windows. Puoi accedervi andando su "Impostazioni", selezionando "Rete e Internet", cliccando su "Stato" e quindi selezionando lo "Strumento di risoluzione dei problemi di rete". Una volta qui, puoi seguire i passaggi elencati.
Driver wireless obsoleti:
Potrebbe essere necessario aggiornare i driver wireless alla versione più recente. Aggiorna i driver cliccando sul pulsante Start in basso a sinistra dello schermo, quindi clicca su "Impostazioni". Successivamente, vai su "Aggiornamento e sicurezza" e clicca su "Verifica disponibilità aggiornamenti". Se è elencato un aggiornamento per la scheda wireless, clicca su "Aggiorna".
Scheda wireless difettosa:
Se non riesci a vedere alcuna rete locale e nessuna delle opzioni precedenti funziona, potresti dover sostituire la scheda wireless del computer seguendo questa guida.
Lo schermo del computer si blocca o è lento
Lo schermo è meno reattivo del solito, ha difficoltà a eseguire programmi normali o si blocca completamente.
Virus o malware:
Il computer potrebbe essere stato infettato da un virus o da un malware proveniente da Internet, il che potrebbe causare un rallentamento delle prestazioni. Dovresti eseguire un controllo per virus e malware cliccando sul pulsante Start in basso a sinistra dello schermo, quindi su Impostazioni. Successivamente, vai su Aggiornamento e sicurezza e clicca su Sicurezza di Windows nella barra laterale. Poi clicca su Protezione da virus e minacce e seleziona Analisi veloce. Questo eseguirà una scansione del dispositivo per verificare la presenza di virus e malware.
Driver obsoleto:
Potrebbe essere necessario aggiornare i driver alla versione più recente. Aggiorna i driver cliccando sul pulsante Start in basso a sinistra dello schermo, quindi su Impostazioni. Successivamente, vai su Aggiornamento e sicurezza e clicca su "Verifica disponibilità aggiornamenti".
Scheda madre o RAM difettosa:
Se nessun'altra opzione risolve i problemi, potresti avere una scheda madre o una RAM difettosa. La RAM è saldata alla scheda madre, quindi sostituire la RAM significa sostituire anche la scheda madre. Puoi sostituire la scheda madre seguendo questa guida.
Trackpad non risponde
Il cursore del mouse non si muove sullo schermo quando si utilizza il trackpad.
Trackpad non abilitato:
Assicurati che il trackpad sia abilitato nelle impostazioni del computer. Premi il tasto Windows, digita "touchpad" e premi invio. Troverai un'impostazione chiamata "Touchpad". Puoi cliccarci sopra per attivarlo o disattivarlo.
Driver del trackpad non aggiornato:
Se il trackpad è già abilitato ma non funziona, potrebbe essere necessario aggiornare il relativo driver cliccando sul pulsante Start in basso a sinistra dello schermo, quindi su Impostazioni. Successivamente, vai alla sezione Windows Update nella barra laterale e clicca su "Verifica disponibilità aggiornamenti".
Trackpad difettoso:
Se tutto il resto fallisce, il trackpad potrebbe essere difettoso e dovrebbe essere sostituito. Sostituisci il trackpad seguendo questa guida.
La porta USB non si connette ai dispositivi
I dispositivi collegati al computer tramite la porta USB non rispondono o non si connettono.
Cavo USB difettoso:
Se un dispositivo non riesce a connettersi via USB, prova altri dispositivi USB sul computer. Se gli altri dispositivi si connettono correttamente, il tuo dispositivo potrebbe avere un cavo USB difettoso. Dovresti acquistare un cavo USB sostitutivo; se il cavo non è sostituibile, potresti dover sostituire il dispositivo USB stesso.
Porta USB difettosa:
Se nessun dispositivo riesce a connettersi al computer tramite la porta USB e i cavi USB non sono il problema, potresti avere una porta USB difettosa. Segui la guida alla sostituzione qui.
Christopoher Orser
Membro da: 03/22/22
306 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 861
