Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tastiera/tasti non rispondenti
I tasti sono bloccati o mancanti, oppure la pressione non viene registrata.
Tasti bloccati
Se i tasti sono bloccati (bloccati verso l'alto e impossibili da premere, o incapaci di risalire dopo essere stati premuti), rimuovi i tasti e pulisci eventuali oggetti estranei sottostanti.
Tasti mancanti
Se ai tasti mancano i copritasti, sostituiscili.
Tasti non rispondenti
Se nessun tasto risponde ma hai effettuato l'accesso, utilizza la tastiera sullo schermo per vedere se riesci a riattivarla. Ecco la guida di Microsoft sull'accesso alla tastiera sullo schermo.
Se nessun tasto risponde e hai seguito il passaggio precedente, prova a sostituire la tastiera.
Se le pressioni dei tasti non vengono registrate a intervalli regolari, ciò è correlato al design dello ZenBook ed è consigliato scrivere più lentamente.
Spegnimento imprevisto del sistema
Il sistema si spegne in modo imprevisto.
Dopo aver scollegato il caricabatterie
Se lo Zenbook si spegne dopo aver scollegato l'alimentatore, devi eseguire un aggiornamento del BIOS.
Mentre è scollegato e in uso
Se lo ZenBook si spegne mentre l'alimentatore è scollegato e stai utilizzando la batteria, controlla innanzitutto la temperatura del sistema.
Se si sta surriscaldando, il sistema si spegnerà e dovresti seguire la guida sul surriscaldamento.
Se non si sta surriscaldando, la batteria o il collegamento della batteria alla scheda madre è difettoso. Sostituisci il collegamento o la batteria.
Wi-Fi non rispondente
Il dispositivo non si connette o non riesce a trovare il Wi-Fi.
Impossibile individuare il segnale Wi-Fi
Se il tuo dispositivo non riesce a individuare il segnale Wi-Fi desiderato, controlla se il router o il modem Wi-Fi funzionano correttamente.
Se il tuo dispositivo non riesce a individuare alcun segnale Wi-Fi, controlla se il Wi-Fi è abilitato.
Se i passaggi precedenti non hanno avuto successo, prova a sostituire la scheda Wi-Fi.
Impossibile connettersi al segnale Wi-Fi
Se il Wi-Fi è abilitato, usa il pannello di controllo per rimuovere tutte le reti, quindi riavvia il dispositivo.
Se non riesci a connetterti dopo un aggiornamento di Windows molto recente, ripristina una versione precedente di Windows.
Problemi di avvio del dispositivo
Il dispositivo tenta di eseguire il programma di configurazione iniziale, oppure lo schermo potrebbe non rispondere.
Il dispositivo si ripristina all'avvio
Se all'avvio del dispositivo viene eseguito il programma di configurazione iniziale, hai un sistema operativo corrotto o un hard drive difettoso.
Se hai scaricato Windows autonomamente, segui la guida alla configurazione e reinstalla Windows da un supporto di installazione o di backup.
Se hai acquistato il dispositivo con Windows preinstallato e il venditore non ti ha fornito il supporto di installazione di Windows con il dispositivo, contatta il venditore per recuperare il codice del supporto di installazione e crea il tuo supporto di installazione. Quindi, segui la guida alla configurazione e reinstalla Windows dal supporto di installazione o di backup.
Se ciò accade dopo aver riavviato nuovamente il dispositivo, il tuo hard drive è difettoso e necessita di sostituzione.
Il dispositivo si accende, ma lo schermo è nero
Se il dispositivo si accende, ma lo schermo, sebbene illuminato, rimane nero, potresti avere una disconnessione tra l'hard drive e la scheda madre. Controlla i collegamenti tra l'hard drive, la scheda madre e lo schermo del dispositivo.
Se tutti i collegamenti sono connessi correttamente, controlla se lo schermo funziona collegando il dispositivo a un monitor esterno. Se il monitor esterno funziona, sostituisci lo schermo. Altrimenti, sostituisci l'hard drive. Se entrambi i tentativi falliscono, potresti dover sostituire la scheda madre.
Batteria non rispondente
Il dispositivo non indica che la batteria è in carica quando collegato, o non mantiene la carica dopo essere stato scollegato.
Il dispositivo è collegato ma non si carica
Se il dispositivo è acceso e collegato, ma indica che la batteria non si carica, riavvia il dispositivo. Potrebbe trattarsi di un errore visivo.
Se il passaggio precedente non ha avuto successo, prova a scollegare il dispositivo. Se si spegne subito dopo, verifica se si ricarica mentre è spento e collegato. Se questi tentativi falliscono, devi sostituire la batteria.
Se la nuova batteria non si carica, devi sostituire la porta di ricarica.
Il dispositivo perde la carica estremamente velocemente
Se il dispositivo perde la carica estremamente velocemente, inizia a condizionare la batteria.
Se il condizionamento della batteria non ha un effetto significativo, dovresti considerare la sostituzione della batteria.
Zachary Eslick
Membro da: 04/23/18
756 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G1
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,557
