Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Asus ZenWatch 2 non si accende
Il mio ZenWatch 2 non si accende, indipendentemente da ciò che faccio.
Batteria scarica/non carica
Tieni premuto il pulsante di accensione sul lato destro del dispositivo per alcuni secondi per accenderlo.
Se il dispositivo non si accende, collegalo a una fonte di alimentazione per iniziare a caricarlo.
Una volta che il dispositivo è carico, accendilo usando il pulsante di accensione sulla destra. Se i problemi alla batteria persistono, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Software dello ZenWatch 2 non funzionante
Non riesco ad accedere alle mie applicazioni sul mio ZenWatch 2.
Riavvia lo ZenWatch 2
Se non riesci ad aprire le tue applicazioni o altri software sul dispositivo, potresti avere un problema con la scheda madre. Riavvia lo ZenWatch 2 per resettare la scheda madre e, se i problemi software persistono, potresti dover sostituire la scheda madre.
Lo ZenWatch 2 non si carica
Il mio ZenWatch 2 non si carica quando lo collego a una presa di corrente.
Scollega dal caricabatterie e ricollega
Usa il cavo di ricarica in dotazione e collega lo smartwatch a una fonte di alimentazione. Se l'orologio continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Collega a una diversa fonte di alimentazione
Se lo ZenWatch 2 continua a non caricarsi, potrebbe essere dovuto a una fonte di alimentazione difettosa. Collega la base di ricarica a una fonte di alimentazione diversa e riprova.
Il cinturino dell'orologio è scomodo
Il mio ZenWatch 2 è diventato troppo scomodo da indossare, il cinturino è vecchio e crepato.
Cinturino sporco
Tampona il cinturino in pelle dello ZenWatch 2 con un panno morbido e asciutto. Se non dovesse bastare, applica del sapone per mani su un panno umido e tampona delicatamente il cinturino in pelle. Se il cinturino non è ancora pulito, acquista un balsamo per pelle e puliscilo secondo le istruzioni fornite.
Cinturino troppo stretto
Lo ZenWatch 2 ha nove fori separati nel cinturino, che permettono al meccanismo a cintura di agganciarsi a uno di essi, stringendo o allentando la presa sul polso dell'utente. Regola semplicemente il cinturino come faresti con una cintura, adattandolo a tuo piacimento.
Cinturino usurato
Dopo un uso continuo, il cinturino potrebbe usurarsi. Se il cinturino dello ZenWatch 2 è troppo usurato, potresti dover sostituire il cinturino con uno nuovo.
Modalità vibrazione non funzionante
Il mio ZenWatch 2 non mi avvisa quando ricevo una nuova notifica.
Riavvia il dispositivo
Se la modalità vibrazione sullo ZenWatch 2 smette di funzionare, riavvia il dispositivo spegnendolo. Attendi alcuni secondi e riaccendilo. Se il riavvio del dispositivo non risolve il problema, il motore di vibrazione potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito.
Regola le impostazioni nel menu del software
La modalità vibrazione sullo ZenWatch 2 può essere attivata o disattivata usando il software sul dispositivo. Regola l'impostazione di vibrazione scorrendo verso il basso sul quadrante dell'orologio per disattivare la funzione. Usa il dito e scorri verso l'alto sul quadrante dell'orologio per attivare la funzione.
Se i problemi con il motore di vibrazione del tuo Asus ZenWatch 2 persistono, potrebbe essere necessario sostituire il motore di vibrazione.
Sostituisci l'altoparlante
L'altoparlante integrato dovrà essere sostituito se il dispositivo non emette alcun suono udibile alla ricezione di nuove notifiche.
Moriah
Membro da: 02/20/17
811 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - Rispondi Condividi
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - Rispondi Condividi
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - Rispondi Condividi
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - Rispondi Condividi
Watch not working why
Shine C T - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 9,582
