Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Sostituzione dello schermo
Immagine
Lo schermo deve essere sostituito.
Il tablet è spento
Assicurati che il tablet sia acceso. Se il tablet non è acceso, lo schermo rimarrà nero e potrebbe sembrare che non funzioni. Accendi il tablet premendo o tenendo premuto il pulsante di accensione.
Mani bagnate/Tablet bagnato
Un tablet o le mani bagnate possono impedire al tablet di riconoscere l'impronta digitale. Se le tue mani o il tablet sono bagnati, assicurati di asciugarli. Dopo averli asciugati, pulisci il tablet con un panno in microfibra.
Protezione schermo/Custodia
La protezione schermo o la custodia potrebbero essere troppo spesse, rendendo il tablet incapace di elaborare i comandi al tocco. Rimuovi la protezione schermo e riprova. Se non hai una protezione schermo o l'hai già rimossa, assicurati di rimuovere anche la custodia.
Il tablet deve essere riavviato
Se il tablet è acceso e né le tue mani né il tablet sono bagnati, resetta o riavvia il tablet. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione finché il tablet non si spegne; questa operazione potrebbe richiedere 20 secondi o più.
Il tablet deve essere caricato
Assicurati che il tablet sia carico. Se non ne sei sicuro, collega il caricabatterie e attendi alcune ore prima di provare a utilizzare nuovamente il dispositivo. Se questi passaggi non risolvono il problema, potresti dover sostituire lo schermo.
Batteria che non si carica
Immagine
Il caricabatterie è collegato al tablet, eppure non si carica.
Cavo di ricarica non inserito nella presa a muro
Verifica che entrambe le estremità del cavo di ricarica siano inserite correttamente. Dovrebbero essere collegate alla porta di ricarica del tablet e alla presa di corrente. Se un'estremità del cavo è allentata, inseriscila completamente.
Il cavo di ricarica è rotto/strappato
Un cavo di ricarica rotto o strappato può impedire il corretto trasferimento di energia dalla presa a muro alla batteria. In tal caso, sarà necessario acquistare un nuovo cavo di ricarica.
La vita utile della batteria è stata raggiunta
Tutte le batterie hanno una vita utile e, quando viene raggiunta, la batteria non manterrà più la carica o non si accenderà. Questo può essere risolto sostituendo la batteria attuale con una batteria sostitutiva.
Porta di ricarica danneggiata
Controlla non solo il cavo di ricarica, ma anche la porta di ricarica sul tablet (la piccola parte metallica dove si inserisce il caricabatterie). Segui questa guida per sostituire la porta di ricarica.
La fotocamera del tablet non funziona
Immagine
La fotocamera non funziona.
La fotocamera potrebbe essere disabilitata
La fotocamera del tablet potrebbe non essere abilitata. Per abilitarla, vai nelle impostazioni del tablet, individua l'opzione fotocamera e fai clic su abilita.
I dati della fotocamera devono essere cancellati
A volte una quantità eccessiva di dati può impedire il funzionamento di un'applicazione. Per cancellare i dati della fotocamera, vai nelle impostazioni, trova la fotocamera e scegli l'opzione per cancellare i dati.
La fotocamera deve essere aggiornata
Se la fotocamera non è aggiornata, potrebbe non funzionare. Per eseguire un aggiornamento, vai nelle impostazioni del tablet, poi in informazioni sul dispositivo e infine in aggiornamento software.
Il tablet deve essere resettato
A volte i tablet hanno comportamenti anomali senza una ragione apparente. Per risolvere il problema, resetta il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si spegne o finché non appare un'opzione per resettare il dispositivo. Se il problema non viene risolto, segui questa guida.
Nessun audio
Immagine
Il tablet non emette alcun suono.
La griglia altoparlante sul retro del tablet è sporca
Se la griglia altoparlante è sporca, il suono potrebbe non uscire. Se appare polverosa o sporca, assicurati di pulire la griglia del tablet utilizzando uno spazzolino a setole morbide o un aspirapolvere dotato di bocchetta a tubo.
Il volume è disattivato
Se il volume è disattivato, il tablet non sarà in grado di produrre alcun suono. Per riattivare l'audio del dispositivo, vai nelle impostazioni e alza il volume. In alternativa, puoi premere i pulsanti del volume situati sul lato destro del dispositivo.
Resetta il tablet
A volte le impostazioni audio potrebbero essere state modificate inavvertitamente o il dispositivo potrebbe comportarsi in modo anomalo, facendo sembrare che l'audio non funzioni. Per risolvere il problema, prova a resettare il dispositivo per vedere se il suono ritorna.
Usa le cuffie
Se l'audio continua a non funzionare dopo aver provato i 3 passaggi precedenti, collega le cuffie al tablet e verifica se viene emesso del suono. Se funzionano, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti del tablet. Puoi seguire questa guida qui per sostituirli.
Surriscaldamento del tablet
Immagine
Il tablet si surriscalda eccessivamente durante l'uso.
Il tablet viene utilizzato mentre è in carica
Un tablet che viene caricato e utilizzato contemporaneamente richiede più energia e produce più calore. Per evitare il surriscaldamento del dispositivo, evita di utilizzarlo mentre è in carica.
Ci sono molte app/pagine in esecuzione contemporaneamente
Se sono aperte molte app o pagine web, il tablet funzionerà più lentamente e potrebbe surriscaldarsi. Per evitare ciò, assicurati che tutte le app e le pagine web non necessarie siano chiuse.
Il tablet viene lasciato in un ambiente caldo
Lasciare il tablet in un ambiente caldo, ad esempio esponendolo direttamente al sole per un periodo di tempo prolungato o lasciandolo in un'auto calda, può causare un rapido surriscaldamento. Per evitare che ciò accada, rimuovi il tablet da ambienti con temperature elevate e posizionalo in un luogo più fresco.
Le impostazioni potrebbero non essere ottimali
Ciò potrebbe significare che il dispositivo sta eseguendo impostazioni che lo costringono a un lavoro extra. Per risolvere il problema, assicurati che il tablet utilizzi impostazioni che non lo affaticano eccessivamente. Se desideri, puoi resettare il dispositivo per utilizzare le impostazioni originali di fabbrica. Per fare ciò, spegni il tablet. Successivamente, tieni premuto il pulsante del volume finché non appare un menu di opzioni. Infine, dal menu delle opzioni scegli l'opzione di reset alle impostazioni di fabbrica. Se questi passaggi non risolvono il problema, potresti aver bisogno di una nuova batteria.
Leslie Natalie Martinez
Membro da: 02/04/19
75 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Membro di Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 Membri
12 guide realizzate
2 Commenti
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - Rispondi Condividi
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 2,346
