Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Asus Zenfone non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo ZenFone.
Premi e tieni premuto il tasto sospendi/riattiva
Se il problema del tuo Asus ZenFone non si risolve facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica
Se il tuo ZenFone non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti semplicemente avere la batteria scarica. Collega il tuo ZenFone al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, il tuo ZenFone riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria.
Batteria difettosa
Se hai collegato il telefono per caricarlo per un po' e continua a non accendersi, potrebbe essere che la batteria sia difettosa.
Scheda madre difettosa
Se il telefono continua a non accendersi dopo aver sostituito la batteria, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre, che dovrà essere sostituita.
Non si carica
Sembra che il tuo ZenPhone non si carichi.
Porta di ricarica corrosa
La corrosione spesso impedisce al caricabatterie e alla porta di ricarica di collegarsi correttamente. Per controllare la presenza di corrosione, usa una torcia per guardare all'interno della porta. Se il metallo all'interno della porta non sembra pulito, o se appare coperto da una patina verde o bianca, è probabile che la porta sia corrosa. Per eliminare la corrosione dalla porta, spruzza dell'aria compressa all'interno. Una o tre spruzzate dovrebbero bastare, a seconda della quantità di corrosione. Una volta pulita la porta, prova a caricare nuovamente il telefono. Se il telefono continua a non caricarsi, ripeti i passaggi ancora una volta.
Porta di ricarica difettosa
Se il telefono non si carica dopo aver collegato il caricabatterie e hai già controllato la presenza di corrosione, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o la batteria. Se anche la sostituzione della batteria non risolve il problema, prova a sostituire la porta di ricarica.
Riavvii casuali
Il tuo ZenPhone si riavvia da solo in momenti casuali.
Se riscontri problemi con il telefono che si riavvia in momenti casuali, potresti avere una scheda madre difettosa nel dispositivo.
Non vibra correttamente
Il tuo ZenPhone ha vibrazioni deboli o assenti.
Impostazione vibrazione disattivata
Se hai notato che il telefono non vibra quando dovrebbe, assicurati che l'impostazione della vibrazione sia attivata.
Motore di vibrazione difettoso
Se l'impostazione della vibrazione è attivata, ma il telefono non vibra quando dovrebbe, o se l'intensità è diminuita, probabilmente il motore di vibrazione è difettoso e dovrà essere sostituito. Fai riferimento a questa guida alla sostituzione del motore di vibrazione per assistenza.
2 Commenti
thks good diagnosis
NGONG ERIC - Rispondi Condividi
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,693
