Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il WiFi non si connette
Il telefono non si connette al WiFi o perde la connessione inaspettatamente.
Il WiFi potrebbe essere difettoso
Controlla il router WiFi per verificare che funzioni correttamente. Prova a connettere un altro dispositivo. Se il WiFi non funziona correttamente, contatta il tuo fornitore.
Il WiFi del dispositivo potrebbe essere spento
Vai in Impostazioni -> WiFi e verifica che il WiFi sia attivo. Potresti dover toccare le impostazioni avanzate e selezionare "Mantieni WiFi attivo durante sospensione."
Immagine
Potrebbe essersi verificato un errore nella ricezione WiFi
Vai in Impostazioni -> WiFi. Spegni il WiFi e riaccendilo.
Immagine
Potrebbe essersi verificato un errore con la rete WiFi
Vai in Impostazioni -> WiFi e trova la rete desiderata. Tieni premuto sulla rete e tocca "Elimina rete". Ora riconnettiti alla rete.
Immagine
Potrebbe essersi verificato un errore con il dispositivo
Riavvia il telefono. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione e premi "Riavvia".
Il dispositivo potrebbe richiedere un aggiornamento
Per eseguire un aggiornamento firmware, vai in Impostazioni -> Informazioni -> Aggiornamento di sistema e tocca "Verifica aggiornamenti".
Immagine
Il dispositivo potrebbe aver riscontrato un problema grave
Se nient'altro funziona, potresti dover eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
ATTENZIONE: un reset eliminerà tutti i dati, le app e le informazioni personali.
Vai in Impostazioni -> Backup e ripristino -> Ripristino dati di fabbrica e tocca "Ripristina telefono".
Immagine
I dati cellulari non si connettono
Il telefono non si connette al servizio dell'operatore
Il tuo operatore potrebbe non fornire il servizio
Contatta il tuo operatore di telefonia mobile per assicurarti che stia fornendo il servizio alla tua SIM card.
L'aggiornamento firmware non è installato
I dati potrebbero connettersi dopo aver utilizzato la modalità aereo
Spegni il telefono e rimuovi la SIM card. Per rimuovere la SIM card, apri lo scomparto sul lato sinistro del dispositivo ed estraila. Reinserisci la SIM card e riaccendi il telefono. Attiva la modalità aereo, attendi 3 secondi e disattiva la modalità aereo. Attendi la riconnessione dati.
Il suono dell'otturatore della fotocamera non si interrompe
Dopo aver scattato una foto, il suono dell'otturatore continua a essere riprodotto
Potrebbe essersi verificato un errore con l'applicazione fotocamera
Per chiudere manualmente l'applicazione fotocamera, tocca il pulsante multivista in basso a destra sullo schermo e fai scorrere la fotocamera fuori dallo schermo.
Il problema è il suono della fotocamera
Avvia l'app fotocamera, vai sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a sinistra e disabilita "Suono fotocamera".
Le immagini non vengono salvate sulla scheda microSD
Il telefono non salva le immagini su una scheda microSD
La scheda microSD potrebbe non essere installata correttamente
Apri lo scomparto sul lato del dispositivo e rimuovi la scheda microSD. Controlla l'orientamento e reinseriscila.
Le impostazioni potrebbero non essere configurate per il salvataggio su microSD
Assicurati che le impostazioni della fotocamera salvino le immagini sulla scheda. Puoi farlo premendo l'icona dell'ingranaggio nell'app fotocamera, selezionando "Salva in" e quindi selezionando la tua scheda microSD.
Se la scheda continua a non essere riconosciuta, salva tutti i dati sul telefono ed esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo.
Immagine
La scheda microSD potrebbe essere incompatibile
Se nessuna di queste soluzioni funziona, la tua scheda microSD potrebbe essere incompatibile con il dispositivo e dovrai acquistarne un'altra.
Il telefono non riconosce la SIM card
Il telefono non riconosce quando una SIM card viene inserita
La SIM card potrebbe essere allineata in modo errato
Apri lo scomparto sul lato sinistro del dispositivo. Rimuovi la SIM card e reinseriscila.
La SIM card potrebbe essere sporca
Rimuovi la SIM card (vedi sopra). Pulisci la SIM card con un detergente per componenti elettronici, preferibilmente con un alto contenuto di alcol in modo che non rimangano residui.
Anche i pin della SIM card potrebbero essere piegati. Prova a sollevarli delicatamente con uno stuzzicadenti o un piccolo strumento, poiché sono molto fragili. Fallo solo se la procedura precedente non funziona.
L'operatore potrebbe non fornire il servizio
Assicurati che tutte le bollette siano state pagate e verifica con il tuo operatore wireless.
Seth Hayes
Membro da: 09/10/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
Sometimes you may have connectivity issues with the Wifi because of the router! You can unplug it for 15-20 seconds then plug it back in and turn it on, and try to connect your device again.
Bianca Ceaser - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,538
