Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si carica
Il tuo laptop Asus Z54C-JS31 non si carica quando è collegato all’alimentazione.
Presa di corrente difettosa
Se il laptop non si carica, la prima cosa da fare è controllare la presa di corrente. È possibile che la presa sia in cortocircuito o difettosa. Per risolvere il problema, prova a caricare il laptop utilizzando una presa di corrente diversa.
Caricabatterie difettoso
Se il laptop non si carica, il caricabatterie potrebbe essere rotto. Per verificarlo, a laptop spento, rimuovi la batteria, collega il caricabatterie e accendi il laptop. Se il laptop si accende, il caricabatterie funziona. Se il laptop non si accende, potrebbe essere necessario acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Se il laptop si è acceso quando collegato alla corrente, ma non si accende o non rimane acceso senza essere collegato, potresti avere un problema con la batteria. Con il tempo, le batterie dei laptop perdono naturalmente la capacità di mantenere la carica. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per vedere come sostituirla, consulta questa guida di riparazione: Guida di riparazione batteria
Schermo nero durante l'avvio
Dopo aver acceso il laptop, la retroilluminazione si attiva ma lo schermo rimane nero.
Luminosità dello schermo bassa
Se non riesci a vedere nulla sullo schermo dopo aver acceso il laptop, assicurati che la luminosità non sia impostata al minimo. Per controllare o aumentare la luminosità, premi il tasto 'fn' e F6.
Display difettoso
Se dopo aver acceso il laptop lo schermo è completamente nero e manca la retroilluminazione, il display potrebbe essere rotto. Per vedere come sostituire il display, consulta questa guida di riparazione: Guida di riparazione display
Scheda madre danneggiata
Se non riesci ancora a vedere nulla sullo schermo, potrebbe esserci un problema con la scheda madre e potrebbe essere necessario sostituirla. Per vedere come sostituire la scheda madre, consulta questa guida di riparazione: Guida di riparazione scheda madre
La tastiera non funziona
La tastiera non scrive quando premi i tasti.
Riavvia il laptop
A volte c’è un problema con il software interno che impedisce alla tastiera di funzionare correttamente. Questo può essere risolto riavviando il laptop per ripristinare il corretto funzionamento del sistema.
Detriti sotto i tasti
Piccoli oggetti come polvere e briciole possono rimanere incastrati sotto i tasti, impedendo loro di funzionare correttamente. Usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via i detriti. Inclinare il laptop su un lato durante l'operazione può essere d'aiuto.
Cavi a nastro scollegati
Se la tastiera non risponde, un cavo a nastro collegato alla scheda madre all'interno del laptop potrebbe essersi allentato. Dovrai accedere alla scheda madre e ricollegare il cavo a nastro.
Tastiera difettosa
Se nessuna di queste soluzioni ha risolto il problema, la tastiera potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Per vedere come sostituire la tastiera, consulta questa guida di riparazione: Guida di riparazione tastiera
Mancata lettura di CD e DVD
Il tuo laptop Asus Z54C-JS31 non legge un CD o un DVD.
Disco difettoso
Se il disco non viene riprodotto, assicurati che non sia graffiato o danneggiato. Se hai masterizzato il disco, verifica che i dati siano stati registrati correttamente. Puoi verificarlo provando a riprodurre il disco in un lettore DVD/CD o utilizzando un altro laptop. Se non viene riprodotto su nessun dispositivo, prova a masterizzarlo di nuovo e, se possibile, utilizza un nuovo disco registrabile.
Formato del disco CD/DVD non corretto
Non tutti i formati di dischi CD/DVD sono compatibili con l'unità disco ottico che stai utilizzando. Verifica che il formato del CD/DVD sia supportato dalla tua unità disco ottico.
Vassoio CD/DVD sporco
Polvere o briciole possono rimanere intrappolate nel vassoio del CD/DVD, influenzando le prestazioni dell'unità disco ottico. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire i detriti dall'unità disco ottico.
Unità disco ottico difettosa
Se il lettore dischi non si apre o non gira, potrebbe essere rotto. Per sostituire l'unità disco ottico, vai su: Guida di riparazione unità disco ottico.
Il pulsante di accensione non funziona
Il pulsante di accensione non accende o spegne il laptop.
Pulsante di accensione bloccato
Se non riesci a premere il pulsante di accensione o se questo non torna in posizione, potrebbe essere necessario acquistare un cavo per il pulsante di accensione sostitutivo. Ciò ti permetterà di tornare ad accendere e spegnere il laptop normalmente.
Mark DeSimone
Membro da: 10/19/17
801 Reputazione
8 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 539
