Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Quando è collegato all'alimentatore, il tuo Asus X751L non si accende
Alimentatore difettoso
Se la luce spia è spenta, l'alimentatore e/o il cavo di alimentazione non funzionano correttamente. Controlla se i collegamenti tra l'alimentatore e il cavo di alimentazione sono allentati. Verifica la presenza di danni all'alimentatore o al cavo di alimentazione. Prova a caricare con un alimentatore e un cavo di alimentazione nuovi.
Batteria difettosa
Se la luce spia è accesa, l'alimentatore e il cavo di alimentazione funzionano correttamente e il problema è probabilmente dovuto ai componenti principali. Rimuovi la batteria e tutti i dispositivi esterni (USB, schede di memoria, cavi HDMI, ecc.) per alimentare il dispositivo direttamente durante la ricarica. Se il portatile si avvia correttamente, la batteria potrebbe non funzionare più bene e deve essere sostituita.
Distorsione audio
Hai problemi ad ascoltare i suoni sul tuo portatile.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi testalo usando un dispositivo audio esterno. Se l'audio risulta distorto solo durante l'ascolto tramite un dispositivo audio esterno, il jack audio o il dispositivo stesso potrebbero essere difettosi. L'audio potrebbe essere distorto a causa di un collegamento allentato nel jack audio.
Driver difettoso
Se il suono è distorto quando ascolti tramite gli altoparlanti del portatile, il driver audio potrebbe essere danneggiato o non aggiornato. Consulta la pagina dei driver ASUS e seleziona il sistema operativo appropriato. Seleziona AUDIO e clicca sul driver audio RealTek più recente adatto al tuo computer. Riavvia il computer e controlla di nuovo gli altoparlanti del portatile.
Impossibilità di leggere CD e DVD
Il tuo Asus X751L non legge alcun CD o DVD.
Disco incompatibile
Controlla che l'unità disco ottico nel portatile sia in grado di leggere il disco. Le versioni standard del portatile sono dotate solo di unità disco ottico DVD Super-Multi. Consulta la pagina prodotto ASUS X751L per ulteriori dettagli.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Se l'unità disco ottico del tuo Asus X751L non si apre o non legge CD o DVD, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Lo schermo è nero
Quando viene acceso, lo schermo del tuo Asus X751L non mostra alcuna immagine
Computer in modalità sospensione
Controlla la luce spia del pulsante di accensione o sul bordo anteriore sinistro del portatile; se la spia lampeggia, il portatile è in modalità sospensione. Premi il tasto sinistro del mouse o premi il pulsante di accensione e attendi circa 5-10 secondi che lo schermo si illumini. Se non appare alcuna immagine, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Display LCD disabilitato
Verifica se il display è disabilitato tenendo premuto il tasto fn nella parte inferiore sinistra della tastiera e premendo contemporaneamente il tasto F7. Lo schermo dovrebbe illuminarsi e mostrare l'immagine.
Surriscaldamento del portatile
Quando il portatile rimane acceso per un po' di tempo, risulta caldo e/o la ventola emette rumori strani
Ventola di raffreddamento rotta/difettosa
Controlla le prese d'aria mentre il computer è in funzione e osserva il flusso d'aria e la temperatura attraverso di esse. Se il flusso d'aria è scarso e/o l'aria è calda, le prese d'aria potrebbero aver accumulato polvere e detriti che limitano il passaggio dell'aria. Usa aria compressa per rimuovere delicatamente detriti e polvere. Se i problemi persistono, la ventola deve essere sostituita.
Componenti usurati
Le batterie difettose possono diventare inefficienti nel trasferimento di energia e generare calore. La batteria potrebbe dover essere sostituita. Un carico di elaborazione pesante può causare il surriscaldamento dei componenti. Il carico può essere ridotto limitando i programmi intensivi tramite Gestione attività di Windows. Se i problemi persistono, il processore potrebbe dover essere sostituito.
Nessuna connessione wireless
Quando il portatile è acceso, non riesci ad accedere a Internet.
Modalità aereo attiva
Se la modalità aereo è attiva, non avrai una connessione wireless. Per disattivare la modalità aereo, premi il tasto fn sul lato inferiore sinistro della tastiera e premi contemporaneamente F2. Questo disattiverà la modalità aereo.
Scheda wireless rotta/difettosa
Una scheda wireless rotta o difettosa può causare problemi di connessione a Internet. Se non hai una connessione wireless e la modalità aereo è disattivata, potresti dover sostituire la scheda wireless.
Nessun input alla pressione dei tasti
Quando premi un tasto non c'è feedback sul portatile, oppure il tasto non scende completamente.
Tasto bloccato
Se non riesci a premere completamente un tasto, potresti dover pulire sotto di esso. Per farlo, usa semplicemente uno strumento di apertura in plastica per far saltare via il tasto. Pulisci sotto il tasto e poi riposizionalo.
Tastiera rotta/difettosa
Una tastiera rotta o difettosa può causare problemi di digitazione e far sì che il portatile non registri la pressione dei tasti. Se nessuna pressione dei tasti viene registrata, potresti dover sostituire la tastiera.
Carl Ravina
Membro da: 02/02/17
125 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - Rispondi Condividi
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - Rispondi Condividi
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 3,167
