Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Computer surriscaldato
Il computer è fisicamente troppo caldo e a volte si spegne per questo motivo.
Problemi alla ventola
Potrebbe esserci un problema con il movimento della ventola. La pulizia della ventola è spesso la soluzione migliore. Per pulire la ventola, devi rimuovere le quattro viti sul retro del portatile e poi sollevare la cover posteriore. Sarai in grado di vedere e pulire correttamente la ventola con un compressore d'aria o una salvietta per elettronica. Se ancora non funziona, potresti dover acquistare una ventola sostitutiva.
Accumulo di polvere
Può esserci anche un accumulo di polvere. Puoi utilizzare un compressore d'aria per pulire il computer.
Scheda grafica sovraccarica
Possono esserci problemi con la scheda grafica. Se un gioco è troppo pesante per la tua scheda grafica, abbassare la qualità del computer dovrebbe ridurre lo stress sulla scheda.
Batteria che non si carica
Il dispositivo non è in grado di ricaricare la batteria.
Caricabatterie rotto
Assicurati che il caricabatterie sia collegato e che la spia di carica sia accesa. Se la spia è spenta ed è collegato, allora il caricabatterie è probabilmente rotto. Potrebbe essere necessario acquistare un caricabatterie sostitutivo.
Batteria guasta
Assicurati che il caricabatterie sia collegato sia alla presa a muro che al computer. Se il computer si accende solo quando il caricabatterie è collegato, allora la batteria è probabilmente guasta. Dovrai sostituire la batteria utilizzando questa guida iFixit per la Sostituzione batteria Asus X551M-RCLN03.
Tastiera o tasti non rispondenti
La tastiera non risponde quando i tasti vengono premuti oppure mancano dei tasti.
Tastiera rotta
Se la tastiera continua a non rispondere, potresti doverne acquistare una nuova.
Tasti appiccicosi
Potrebbe esserci del materiale sotto i tasti che impedisce loro di essere premuti. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e pulisci lo spazio sottostante con una salvietta per elettronica. Dopo averlo pulito, rimetti i tasti nella loro posizione originale.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti, dovrai sostituirli o acquistare dei tasti sostitutivi.
Schermo bloccato/non rispondente
L'immagine sullo schermo rimane fissa e non risponde ai comandi.
Problemi della batteria
Rimuovi la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi. Reinserisci la batteria, collega il caricabatterie e prova a riaccendere il computer.
Problema al disco rigido
Potrebbe essere il risultato di un disco rigido fuori posto. Quindi, rimuovi la copertura della piastra della tastiera per assicurarti che il disco rigido non si sia spostato dalla sua sede e che sia posizionato correttamente.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.628 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
1 Commento
doesn't recognize my android edge 7
agalvan1027 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 2,322
