Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'autonomia della batteria si sta riducendo
L'autonomia della batteria si sta riducendo, rendendo necessarie ricariche più frequenti.
Sovraccarico
Quando una batteria agli ioni di litio (presente nella maggior parte dei dispositivi) viene caricata continuamente senza necessità, la batteria viene danneggiata nel tempo e finisce per perdere capacità di carica.
Normale usura
Nel tempo la batteria perderà la sua capacità di mantenere la carica come in precedenza. Clicca qui per la guida di riparazione alla sostituzione della batteria.
Schermo rotto o incrinato
Il vetro dello schermo è rotto/deformato, ma non ci sono segni di distorsione dell'immagine, scolorimento o assenza di visualizzazione.
Caduta del portatile e/o forza contundente/puntiforme sullo schermo
Danni fisici al portatile possono causare la rottura dello schermo. Se tutte le funzioni dello schermo del portatile sono intatte, il vetro dello schermo può essere sostituito.
Danni da calore allo schermo
Lo schermo può essere sostituito se i danni da calore compromettono la funzione dello schermo.
Lo schermo non si accende
Schermo nero/nessuna visualizzazione.
Connessione allentata o deteriorata tra portatile e display
Le connessioni dal portatile al display sono sollecitate ogni volta che il coperchio del portatile viene aperto o chiuso. Nel tempo i collegamenti via cavo possono usurarsi e causare sfarfallio o l'oscuramento del display. Le riparazioni dovrebbero essere eseguite da un professionista.
L'impostazione della luminosità dello schermo è troppo bassa
Segui le istruzioni seguenti per aumentare/regolare la luminosità dello schermo.
  • Tieni premuto il pulsante funzione (fn) sul lato inferiore sinistro della tastiera.
  • Premi ripetutamente f6, situato nella fila superiore della tastiera.
  • Suggerimento: ripetere questi passaggi premendo f5 diminuirà la luminosità.
La tastiera non risponde
Le sequenze di tasti non vengono registrate sul portatile.
La tastiera è scollegata dal display
A volte l'intera tastiera non risponde. In questo caso, è probabile che la tastiera si sia scollegata dal display. Clicca QUI per una guida di riparazione alla sostituzione di questa connessione.
La webcam non inquadra nulla
La webcam non si accende.
La webcam è disabilitata/scollegata
Questo portatile è dotato di una fotocamera (nella parte superiore del display) e della tecnologia webcam. Spesso l'utente disabilita la webcam, che deve essere riabilitata per funzionare.
  • Apri il menu Start nell'angolo in basso a sinistra del desktop, o premi il tasto Windows per aprire lo stesso menu.
  • Trova la Gestione dispositivi digitandola nella ricerca e selezionando Gestione dispositivi dall'elenco fornito.
  • Sotto Dispositivi di acquisizione immagini dovrebbe esserci una Fotocamera integrata.
  • Fai clic con il tasto destro su Fotocamera integrata e seleziona Abilita dal menu.
L'obiettivo della webcam è rotto
Ispeziona la webcam nella parte superiore dello schermo. Se è possibile vedere crepe, sostituisci l'obiettivo della fotocamera.
Gregory Browne
Membro da: 10/19/17
501 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 463
