Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non mantiene la carica
Quando il portatile viene utilizzato senza caricabatterie collegato, la batteria si scarica rapidamente o, a volte, il dispositivo non si accende.
Batteria sovraccaricata
Dopo molti cicli di carica, il catodo della batteria si usura e perde la capacità di mantenere la carica. In parole semplici, quando la batteria viene continuamente sovraccaricata, diventa meno efficace col passare del tempo. L'unica soluzione è sostituire la vecchia batteria con una nuova.
Batteria che non si carica
Spegni il portatile e scollega l'alimentatore CA, rimuovi la batteria, collega l'alimentatore CA, accendi il portatile e attendi l'avvio del sistema operativo. Una volta effettuato nuovamente l'accesso alla macchina, esegui un normale spegnimento, scollega l'alimentatore CA, sostituisci la batteria, collega l'alimentatore CA e accendi il portatile. Infine, consenti al sistema operativo di avviarsi; lo stato dovrebbe ora indicare “Collegato e in carica”.
Guasto della batteria
Prova a rimuovere e reinserire la batteria, assicurati che sia pulita e tenta di accendere il portatile. Se non funziona, prova a togliere la batteria e ad alimentare il portatile solo con il caricabatterie (senza batteria inserita). Se il portatile si accende, la batteria deve essere sostituita con una nuova. Segui questa guida su come sostituire la batteria, Sostituzione batteria Asus X501A-RH31.
Tastiera / I tasti non funzionano
Quando si preme un tasto, questo non risponde
Sporcizia nella tastiera
Nel tempo, sporcizia e altri residui si accumulano dentro e sotto la tastiera. Se l'accumulo è eccessivo, può interferire con il funzionamento dei tasti. Prova a soffiare sotto i tasti con una bomboletta di aria compressa. Assicurati di soffiare sotto i tasti in tutte le direzioni, così come nelle aree circostanti.
I tasti sono bloccati o ostruiti
Se tasti specifici non rispondono (non è possibile premerli) e l'aria compressa non ha risolto il problema, prova a rimuovere il tasto. Questa guida, Sostituzione tasto rotto della tastiera Asus X501A-RH31, ti aiuterà nella rimozione del tasto. Quando rimuovi il tasto, usa nuovamente l'aria compressa per pulirlo e assicurati che non ci sia nulla che ostruisca l'area. Dopodiché, riposiziona il tasto.
Tastiera difettosa
Quando premi un tasto, la maggior parte o tutti i tasti non rispondono. Ciò potrebbe essere causato da una tastiera difettosa. Per sostituire la tastiera con una nuova, consulta questa guida, Sostituzione tastiera Asus X501A-RH31
Il portatile Asus X501A si surriscalda
Il dispositivo risulta caldo al tatto
Troppe applicazioni aperte
Se il dispositivo risulta caldo e sotto sforzo, assicurati che non ci siano troppe applicazioni, browser web o giochi aperti. Tieni aperte solo le applicazioni necessarie. Questo ridurrà il lavoro che il dispositivo deve svolgere, raffreddando il portatile nel processo.
Ventole/Prese d'aria ostruite
Stai usando il portatile sulle ginocchia o su una superficie irregolare? I portatili sono progettati per essere utilizzati su una superficie dura e piana per il massimo raffreddamento. Assicurati che le ventole non siano ostruite durante l'uso del dispositivo.
Ventole sporche/rotte
L'accumulo di sporco e polvere sulla ventola di raffreddamento del portatile può causare il surriscaldamento. Per risolvere questo problema, segui questo manuale di riparazione su come sostituire la ventola, Sostituzione ventola Asus X501A-RH31.
Il touchpad non funziona o è sporadico
Quando si tocca il touchpad, il cursore non si muove o si sposta in modo sporadico.
Il touchpad è sporco
I touchpad sono molto sensibili; pertanto, se sono presenti sporco o altre sostanze, il loro funzionamento potrebbe essere compromesso. Usa un panno umido o un tovagliolo di carta e pulisci con decisione la superficie del touchpad. Assicurati anche che le dita siano pulite.
Il touchpad è disattivato
Il touchpad potrebbe essere stato disattivato accidentalmente. Per riattivarlo, usa i tasti freccia e Invio per i comandi. Spostati su Impostazioni, vai su Dispositivi e premi Invio. Da lì, vai all'opzione mouse e touchpad e premi Invio. Infine, spostati su ELAN, premi Invio e attiva il touchpad.
Touchpad difettoso
Il touchpad potrebbe essere rotto o scollegato. In questo caso, clicca su questa guida, Sostituzione touch pad Asus X501A-RH31, per conoscere i passaggi su come sostituire e riparare un touchpad rotto.
Schermo del display nero
Il portatile è acceso, ma il monitor rimane nero.
Display disabilitato
Potrebbe esserci troppa elettricità statica nel dispositivo che disabilita lo schermo LCD. La prima cosa da fare è rimuovere la batteria. Questo aiuterà a eliminare l'elettricità statica. Puoi considerare utile questa guida. Dopodiché, assicurati che il cavo di ricarica non sia inserito e tieni premuto il pulsante di accensione per trenta secondi. Dopo trenta secondi, inserisci il cavo di ricarica e tenta di accendere il computer.
Il cavo del display è scollegato
Se questo non funziona, potrebbe esserci un filo scollegato nello schermo LCD. Dovrai smontare il dispositivo e ricollegare il cavo LCD.
Schermo LCD rotto
Se il cavo LCD non è scollegato o danneggiato, lo schermo LCD potrebbe essere rotto. Dovrai sostituire lo schermo LCD. Clicca su questa guida per i passaggi sulla sostituzione dello schermo LCD, Sostituzione LCD Asus X501A-RH31.
Il Wi-Fi non si connette o è lento
Il dispositivo non riesce a connettersi al Wi-Fi o ha una velocità ridotta.
Router scollegato/Fuori portata
A volte il router che trasmette il Wi-Fi in modalità wireless può essere scollegato o troppo lontano; questo può causare un segnale Wi-Fi debole o assente. Semplicemente, scollega e ricollega il router o spostalo in una posizione diversa.
Ricevitore Wi-Fi rotto
Il ricevitore Wi-Fi potrebbe essere danneggiato. Per risolvere il problema, dovrai sostituire la scheda Wi-Fi nel dispositivo.
L'Asus X501A non si chiude
Il dispositivo non si chiude completamente.
Cerniere rotte
L'apertura e la chiusura del portatile possono causare l'usura delle cerniere. Molto probabilmente, se il dispositivo non si chiude, le cerniere potrebbero essere bloccate o rotte. Sarà necessario sostituirle. Consulta questa guida per ricevere assistenza nel farlo, Sostituzione cerniere Asus X501A-RH31.
Blue Screen of Death (BSOD)
Il sistema operativo raggiunge una condizione in cui non può più operare in sicurezza. È anche noto come crash di sistema.
Download di software
La BSOD si verifica solitamente quando è stato scaricato nuovo software con driver errati. Quando ciò accade, rende difficile l'avvio di Windows. Per evitare questo problema, riavvia il portatile tenendo premuto il pulsante di accensione finché non si spegne.
Surriscaldamento del sistema
Se il portatile si sta surriscaldando, spegnilo e lascialo raffreddare per qualche ora. Scollega eventuali chiavette USB, cavi HDMI, controller, ecc. Tastiera e mouse possono rimanere collegati, tutto il resto deve essere scollegato. Quando il dispositivo si è riavviato, esegui una scansione antivirus per verificare la presenza di minacce.
Christopher
Membro da: 10/19/17
371 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
Bsod can be caused my Ram that's bad or seated poorly, and x501 said to not work with Core i5 or i7, it crashes to BSOD in the case I experienced
Bill Schwenke - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,433
