Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di ricarica
Impossibile caricare il laptop o ricarica inconsistente.
Cavo di ricarica difettoso
Prova un nuovo cavo di ricarica per vedere se il problema risiede nel cavo o nel laptop stesso.
Batteria difettosa
Se il cavo di ricarica non è il problema, è possibile che la causa sia la batteria. Assicurati che non sia la batteria a causare il problema provando a caricarla con una nuova batteria installata.
Connettore di alimentazione difettoso
Se né un cavo di ricarica difettoso né una batteria difettosa sono il problema, molto probabilmente hai un connettore di alimentazione rotto che deve essere sostituito.
Prestazioni della batteria ridotte
La carica della batteria non dura molto.
Batteria scarica/difettosa
Se la batteria si scarica dopo un breve utilizzo, la causa potrebbe essere una batteria esaurita. Prova a caricare completamente la batteria, utilizzala per un breve periodo e, se il problema persiste, la batteria deve essere sostituita.
Display scuro
Quando il laptop si avvia, lo schermo rimane nero.
Display difettoso
Se riesci a sentire la macchina avviarsi ma lo schermo rimane nero, potresti avere un display difettoso che solitamente richiede una sostituzione completa dello schermo.
Schermo tremolante
Lo schermo del laptop trema o presenta linee orizzontali/verticali che disturbano l'immagine.
Connessione allentata
Questo problema è possibilmente causato da una connessione allentata tra la scheda madre e il display. Se questo è il caso, fissare nuovamente la connessione potrebbe risolvere il problema. Ciò richiede lo smontaggio del laptop e il controllo di ogni connessione.
Display difettoso
Se una connessione allentata non è il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'intero display.
Scheda madre difettosa
Se né la riparazione delle connessioni né la sostituzione del display funzionano, allora il problema risiede molto probabilmente nella scheda madre.
Problemi di avvio
Il computer non si accende correttamente o emette rumori di clic e sfregamento durante la preparazione all'avvio.
Hard Disk (HDD) danneggiato
Il problema potrebbe essere il tuo hard disk.
Le possibili cause sono:
  • Il computer è stato urtato o scosso mentre era in funzione;
  • Il motore elettrico che permette al piatto di girare fallisce a causa di cuscinetti difettosi o altri componenti;
  • Il filtro sulla presa d'aria è troppo intasato o il filtro non funziona correttamente;
  • Un calore estremo durante il funzionamento causa il guasto del circuito stampato;
  • Si è verificata un'improvvisa interruzione di corrente mentre il disco stava scrivendo.
Tracciamento del touch pad scarso/inconsistente
Il mouse o il touch pad si comportano in modo irregolare; fa clic sinistro invece del destro, o non funziona affatto; non c'è risposta dal computer quando si tocca il pad.
Problemi software
Questo è un problema che spesso può essere risolto trovando i driver ASUS corretti da scaricare per il mouse.
Problemi hardware
Ci sono state molte segnalazioni di errori di fabbricazione o problemi hardware con questo laptop; se i driver non sono sufficienti, il touch pad deve essere pulito o sostituito.
Vanessa Garcia
Membro da: 01/22/15
1.817 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - Rispondi Condividi
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 7,219
