Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione audio
Hai difficoltà a sentire i suoni dal tuo computer.
Jack cuffie allentato
Testa l'audio del computer utilizzando sia le cuffie che gli altoparlanti. Prova le cuffie su un altro dispositivo per verificarne il corretto funzionamento. Se l'audio è distorto durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio potrebbe essere difettoso. Un audio che si interrompe spesso è un segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Driver difettoso
Se il suono è distorto durante l'ascolto tramite gli altoparlanti del portatile, il driver audio potrebbe essere corrotto o non aggiornato. Vai in Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controller audio. Clicca sulla tua scheda audio e seleziona "Aggiorna driver". Seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer. Puoi anche eseguire una diagnostica di sistema facendo clic con il tasto destro su Gestione dispositivi e selezionando "Rileva problemi".
Touchpad non risponde
Il touchpad non funziona correttamente o non risponde come dovrebbe.
Touchpad disabilitato
Assicurati che il touchpad non sia stato disabilitato accidentalmente. Per verificarlo, tieni premuti contemporaneamente il tasto "Fn" e il tasto "F9".
Puoi anche tenere premuti contemporaneamente il tasto Windows e il tasto "R" per aprire il comando Esegui. Digita devmgmt.msc nella casella e premi Invio o clicca su OK. Si aprirà Gestione dispositivi. Clicca per espandere "Test", espandi "Mouse e altri dispositivi di puntamento" e fai clic con il tasto destro sul mouse visualizzato. Se appare "Abilita", cliccaci sopra. Se appare "Disabilita", c'è un altro problema.
Touchpad rotto
Se la soluzione sopra riportata non ha funzionato, potrebbe essere necessario sostituire il touchpad. [Link da definire]
Ventola di raffreddamento non funziona correttamente
La ventola si accende più frequentemente, causando rumore extra.
Dispositivo troppo ingombrato
Questo accade solitamente quando il dispositivo è troppo ingombrato, quando lo si utilizza su una superficie morbida o quando la temperatura supera un livello ottimale. Assicurati che il dispositivo non sia ingombrato per consentire un flusso d'aria ottimale. Se il dispositivo viene utilizzato su un cuscino, una coperta, sulle ginocchia o in un'area in cui la ventola è troppo ostruita, il dispositivo si surriscalderà e attiverà la ventola più frequentemente.
Dispositivo non aggiornato
Se Windows o tutti i driver non sono aggiornati, la ventola verrà attivata più frequentemente. Vai nelle impostazioni del dispositivo, assicurati che tutto sia aggiornato e riavvia il dispositivo prima di utilizzarlo. L'utente può modificare le impostazioni di raffreddamento della batteria per consentire alla ventola di attivarsi meno frequentemente.
Schermata blu
Comunemente nota come errore di arresto o "schermata blu della morte".
Problemi di RAM
Questo accade solitamente quando c'è un problema con l'hardware o il driver indicato dal messaggio di errore. Prova innanzitutto a riavviare (spegnere e riaccendere). La RAM potrebbe dover essere resettata, operazione che dovrebbe essere eseguita da un professionista, oppure sostituita, il che può essere fatto a casa seguendo i passaggi trovati qui: [Link da definire]
Cerniere rotte
Le cerniere si sono rotte perché hanno raggiunto la fine della loro aspettativa di vita o a causa di un uso improprio.
Sostituzione delle cerniere
La guida per la sostituzione delle cerniere si trova qui [Link da definire].
1 Commento
My touchpad isn't working. I see it's disabled or broken. I would have never have thought that in a million years!
phlyingsqua - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 887
