Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non si attiva o non mostra segni di risposta.
Alimentatore difettoso
Verifica che l'alimentatore sia collegato a una presa. Assicurati che la presa funzioni correttamente provando a collegare un altro dispositivo funzionante. Se la spia vicino alla porta di ricarica non si accende mentre l'alimentatore è collegato, l'alimentatore potrebbe essere difettoso.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato a una presa funzionante e la spia vicino alla porta di ricarica è accesa, assicurati che l'alimentatore sia collegato al computer. Se il computer si accende solo quando è in carica, potresti avere una batteria difettosa. Per sostituire la batteria malfunzionante, consulta la Sostituzione schermo LCD Asus VivoTab RT TF600T.
Lo schermo non si accende
Lo schermo non risponde al tocco o al movimento del touchpad.
Errore di avvio
Se il dispositivo emette suoni come se stesse cercando di avviarsi, potrebbe esserci un problema software. Per risolvere questo problema, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica sul dispositivo.
Pulsante di accensione rotto o bloccato
Controlla intorno al pulsante di accensione per assicurarti che nulla ne impedisca la pressione. Se non ci sono ostruzioni, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Se lo schermo si accende solo quando il computer è in carica, potresti avere una batteria difettosa. Per sostituire la batteria difettosa, consulta la Sostituzione batteria Asus VivoTab RT TF600T
Il touch screen non risponde
Lo schermo non risponde al tocco, ma si accende quando si utilizza il mouse o il touchpad.
Schermo sporco
Innanzitutto, prendi un panno pulito e asciutto e pulisci lo schermo. Successivamente, usa un detergente per vetri e assicurati che lo schermo sia pulito e privo di sporco o incrostazioni.
Non calibrato
Accedi alle impostazioni utilizzando il touchpad, un mouse separato o la tastiera e ricalibra il touch screen.
Sensore del touch screen malfunzionante
Prova a premere il pulsante di accensione. Se lo schermo si illumina ma non registra l'input, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo. Se spegnere il dispositivo non risolve il problema, esegui un hard reset. Se nessuna delle procedure precedenti ha risolto il problema, consulta la Sostituzione schermo LCD Asus VivoTab RT TF600T.
La webcam non funziona
Quando si utilizza la webcam non c'è alcuna spia luminosa che indichi che la webcam è in funzione, né alcun suono quando il volume è al massimo.
Nessun suono
Se non c'è suono durante l'utilizzo della webcam, assicurati che il volume sia alzato. Se il volume è al massimo e ancora non senti nulla, verifica che il pulsante del suono non sia disattivato nel menu delle impostazioni. Se il suono è disattivato, dovresti abilitarlo.
Nessuna spia della webcam
Verifica che la spia della webcam sia abilitata nel menu delle impostazioni. Se la spia è abilitata, assicurati di regolare l'intensità in base alla luce desiderata. La regolazione della luce può essere effettuata aumentando la luminosità. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la spia.
Il Wi-Fi non si connette
Il Wi-Fi non si connette alle fonti internet disponibili o sullo schermo viene visualizzato Accesso limitato.
La connessione Wi-Fi non è disponibile
Quando ti connetti al Wi-Fi, assicurati che il luogo in cui ti trovi abbia accesso a internet disponibile.
Computer in modalità aereo
Il passaggio successivo è assicurarsi che la modalità aereo sia disattivata. Puoi disattivare la modalità aereo aprendo la barra degli accessi (charms bar), toccando l'opzione delle impostazioni e quindi toccando la modalità aereo. Far scorrere la barra verso sinistra disattiverà la modalità aereo. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario configurare il router manualmente.
2 Commenti
Tengo un problema con esta tablet meda un error pantalla azul con la siguiente mensaje:
Recuperación
El equipo debe repararse
No se pudo cargar el sistema operativo porque el archivo de registro del sistema no se encuentra o esta dañado..
Archivo:/windows/system32/config/system
Codigo de error: 0xc000014c
1-Trato de iniciar el modo recuperación pero no lo permite
2-También trate de reinstalar windows mediante un USB pero no logro entrar
a la Bios.
Power+Volumen arriba
Deseo saber si tienen la solución de este problema ya que ni Asus puede solucionarlo.
Richard Rodriguez - Rispondi Condividi
Mi Asus VIVOTAB RT mis FT600T no inicia solo muestra una pantalla negra con ASUS y luego una pantalla azul que dice (Se ha producido un problema en su tableta y necesita reiniciarse.Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciar automaticamente) pero no se hace solo reaparece las mismas dos pantallas
Susy rodriguez
Momsusy - Rispondi Condividi
