Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Asus VivoBook S14 si surriscalda durante l'uso, diventando eccessivamente caldo e potenzialmente compromettendo le prestazioni, segui questi passaggi per raffreddare il portatile e prevenire futuri problemi di surriscaldamento.
Ambiente caldo
L'utilizzo del portatile in una stanza calda o su superfici morbide come letti e divani può intrappolare il calore. Utilizza il portatile in un'area fresca e ben ventilata. Prendi in considerazione l'uso di un pad di raffreddamento per migliorare il flusso d'aria sotto il dispositivo.
Ventilazione scarsa
Se la parte inferiore del portatile è calda, controlla che non ci siano ostruzioni al flusso d'aria verso le ventole.
  • Assicurati che il dispositivo sia su una superficie rigida e piana.
  • Fai attenzione a eventuali accumuli di polvere che potrebbero coprire il flusso d'aria.
  • Controlla che la ventilazione esterna sia libera da polvere e detriti.
Ventola di raffreddamento difettosa o rotta
Se utilizzi il portatile su una superficie irregolare, potresti notare che la ventola di raffreddamento è costantemente in funzione o diventa più rumorosa, mentre il dispositivo si surriscalda.
  • Assicurati di posizionare il dispositivo su una superficie rigida e piana.
  • Controlla le impostazioni di sistema e passa a un'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico.
  • Chiudi tutti i programmi che non stai utilizzando al momento.
  • Usa un pad di raffreddamento.
  • Controlla che non ci sia accumulo di polvere sulle prese d'aria o sulla ventola di raffreddamento.
  • Se noti rumori di sferragliamento o sfregamento, ciò potrebbe indicare che la ventola di raffreddamento è difettosa o danneggiata. Segui questa guida per la sostituzione.
Software non aggiornato
Se noti che le prestazioni del portatile sono scarse, vai al menu delle impostazioni del portatile.
  • Chiudi le applicazioni in background che non stai utilizzando.
  • I driver grafici non aggiornati possono causare rallentamenti del portatile, quindi assicurati che i driver grafici del portatile siano aggiornati.
  • Ottimizza le impostazioni di alimentazione passando a una modalità più efficiente dal punto di vista energetico.
  • Riduci la risoluzione delle impostazioni di gioco per diminuire il carico sul sistema di elaborazione del portatile.
  • Pulisci le prese d'aria e la ventola di raffreddamento del portatile dalla polvere utilizzando una bomboletta di aria compressa.
  • Elimina tutti i file di cui non hai più bisogno per liberare spazio di archiviazione.
Lo schermo può bloccarsi o spegnersi a causa del surriscaldamento e/o di software non aggiornato.
  • Inizia assicurando una corretta ventilazione.
  • Forza lo spegnimento e il riavvio del sistema
    • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché l'indicatore di alimentazione non si spegne.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 938
