Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Impostazioni audio
Potresti avere impostazioni audio non corrette per il tuo dispositivo.
  • Fai clic sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni di Windows.
  • Abbassa il volume a circa il 30–50% e riproduci un video di YouTube.
  • Apri il selettore dell'uscita audio e assicurati che sia selezionato il dispositivo di output corretto.
  • Scollega cuffie, altoparlanti esterni o altri dispositivi audio.
  • Verifica l'audio utilizzando un video di YouTube.
Miglioramenti audio
I miglioramenti audio possono talvolta causare crepitii o feedback distorto.
  • Fai clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante e apri le impostazioni audio.
  • Seleziona gli altoparlanti integrati del portatile sotto Uscita.
  • Apri le proprietà dell'altoparlante.
  • Trova i miglioramenti audio e impostali su Disattivato, se disponibile.
  • Se vedi l'opzione Audio spaziale, disattivala temporaneamente.
  • Verifica nuovamente l'audio.
Driver audio non aggiornato
Un driver audio obsoleto può causare un suono incoerente e audio distorto nell'ASUS L510MA.
  • Apri Gestione dispositivi.
  • Fai clic su Controller audio, video e giochi.
  • Fai clic con il tasto destro su Realtek(R) Audio.
  • Fai clic su Aggiorna driver.
  • Seleziona Cerca automaticamente i driver.
Formato audio
Il formato audio sull'Asus VivoBook L510MA potrebbe essere incompatibile con il driver audio.
  • Apri il Pannello di controllo di Windows.
  • Seleziona Hardware e suoni > Audio.
  • Seleziona Riproduzione.
  • Seleziona Altoparlanti > Proprietà > Avanzate.
  • Scegli un formato audio diverso.
  • Seleziona Applica > OK.
  • Verifica la riproduzione.
Altoparlanti sporchi
Nel tempo, sporco e polvere si accumulano nel fondo delle fessure della griglia altoparlante dell'Asus VivoBook L510MA e all'interno del case.
  • Scollega l'Asus VivoBook L510MA dal caricabatterie.
  • Chiudi e capovolgi il dispositivo.
  • Usa una bomboletta di aria compressa per pulire le fessure della griglia.
Come utilizzare correttamente l'aria compressa:
  • Tieni la bomboletta a un angolo di 45 gradi e ad almeno 5-7 cm di distanza dalle fessure.
  • Spruzza usando brevi raffiche rapide.
  • Non spruzzare mai a un angolo di 90 gradi direttamente nei fori. La pressione può rompere i driver altoparlante all'interno.
Pulizia avanzata:
  • Usa un cacciavite a croce Phillips PH1 per rimuovere la piastra posteriore dell'Asus VivoBook L510MA.
  • Usa un bastoncino di cotone per spolverare delicatamente i moduli dell'altoparlante.
Cancellazione del rumore AI
  • Apri l'applicazione MyASUS
  • Vai su Impostazioni dispositivo > Audio & Visual > e disattiva la cancellazione del rumore AI per gli altoparlanti per evitare conflitti di elaborazione software
Jacob Krivanek
Membro da: 09/04/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 7
Tutti i Tempi: 7
