Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer è lento
Il computer è molto lento durante l'esecuzione di più programmi, oppure impiega molto tempo per avviarli.
Troppi programmi
Quando sul dispositivo sono presenti molti programmi scaricati, questi possono occupare spazio e rallentare il portatile. Può essere difficile capire se alcuni di questi programmi vengano eseguiti in background a tua insaputa, causando ulteriori rallentamenti. Trova i programmi che non utilizzi e disinstallali dal dispositivo.
Accumulo di polvere
Con il tempo, la polvere può accumularsi nell'hardware, causando surriscaldamento e prestazioni scarse. Capovolgi il computer e osserva le prese d'aria sul fondo e sui lati. Procedi ad aspirare la polvere dal computer attraverso queste prese d'aria.
RAM vecchia o danneggiata
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento, durante attività che richiedono molta memoria, oppure emette segnali acustici e non si avvia, significa che la RAM potrebbe essere difettosa o non sufficiente. Consulta la guida alla sostituzione della RAM per il tuo dispositivo.
Hard disk vecchio o danneggiato
L'hard disk Seagate Momentus utilizzato in questo computer tende a usurarsi dopo anni di utilizzo. Errori o corruzione dei dati possono verificarsi quando l'utente spegne il computer utilizzando il pulsante di accensione invece di avviare la procedura di arresto dal sistema operativo. Per risolvere questo problema, procurati un DVD di Windows per la versione in tuo possesso. Nota che la versione specifica non è importante, purché sia per Windows XP, Vista, 7 o 8. Avvia dal DVD, scegli "Ripristina il computer" e fai clic su avanti. In questa schermata, seleziona "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. Dopodiché, il tuo Asus UL80VT dovrebbe avviarsi correttamente. Se il computer non si avvia correttamente e presenta ancora problemi, potrebbe essere necessario sostituire l'hard disk. Consulta la guida alla sostituzione dell'hard disk.
L'autonomia della batteria è scarsa
La batteria non mantiene la carica o l'autonomia della batteria non è elevata.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di carica sia accesa. Se la spia non è accesa nonostante l'alimentatore sia collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, o se la batteria non mantiene una carica sufficiente, allora la batteria è difettosa. Fortunatamente, la batteria è facile da sostituire; segui la guida fornita per le istruzioni corrette.
Audio distorto dai jack audio
Quando si utilizza il jack audio, il suono risulta distorto a causa dell'allargamento dei contatti metallici interni.
Jack audio difettoso
Con l'uso ripetuto, i contatti all'interno dei jack audio si allargano, causando una connessione debole. Testa l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi testalo usando le cuffie. Se l'audio risulta distorto solo ascoltando tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Un audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato o difettoso, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer. Questi ingressi/uscite devono essere sostituiti, consulta la guida alla sostituzione dei jack audio.
Connessione wireless scarsa, il computer continua a funzionare male, ecc.
Se dopo aver tentato le soluzioni sopra descritte il dispositivo presenta ancora problemi, prova queste soluzioni.
Sistema operativo non aggiornato
Con l'invecchiare del dispositivo, il software può diventare obsoleto. L'aggiornamento del sistema operativo garantisce il supporto per le più recenti tecnologie internet. Segui le istruzioni: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Scheda madre difettosa
Se hai provato tutto quanto sopra e le cose non funzionano ancora correttamente, potrebbe esserci un guasto a un componente e dovresti sostituire la scheda madre. I problemi alla scheda madre possono essere causati da polvere o altre sostanze che rovinano i componenti elettrici. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
Daniel Shea
Membro da: 03/18/19
63 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 536
