Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Hai problemi con il computer che non si accende.
Batteria difettosa
Controlla se la batteria è scarica collegando il caricabatterie del portatile. Se il portatile si accende mentre è collegato, ma la batteria non si carica, allora la batteria è difettosa. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per l'Asus UL30VT-X1.
Il cablaggio potrebbe essere difettoso
Se premi il pulsante di accensione e il computer non si accende, potrebbe esserci la possibilità che il cablaggio sia difettoso. Potrebbe esserci un eventuale taglio o strappo nel filo, che può essere coperto con nastro isolante per evitare un corto circuito. L'altro problema potrebbe essere che il cablaggio non sia corretto, quindi il computer potrebbe essere rotto.
Il display non mostra immagini
Lo schermo del computer non mostra nulla, ma il computer è acceso.
Display difettoso
Accendi il computer per vedere se il display appare o meno. Se il computer si accende ma il display rimane spento o molto fioco, il display potrebbe avere un problema.
La retroilluminazione dello schermo è difettosa
Se la retroilluminazione dello schermo è rotta, il computer si accenderà comunque, ma lo schermo rimarrà buio. La retroilluminazione può essere sostituita con una nuova.
Il computer ha problemi di surriscaldamento
La tua ventola di raffreddamento non sta raffreddando il computer perché è difettosa o non è pulita.
Ventola di raffreddamento difettosa
Accendi il computer e se la parte inferiore inizia a diventare molto calda, la tua ventola di raffreddamento potrebbe essere difettosa.
Ventola di raffreddamento sporca
Accendi il computer e ascolta la ventola di raffreddamento. Se la ventola gira lentamente o non raffredda abbastanza il computer, potrebbe essere sporca. Dovrai pulire la ventola di raffreddamento.
Il computer si accende ma non si avvia
Il computer si accende e mostra la schermata di caricamento, ma non supera quella schermata.
Disco rigido difettoso
Accendi il computer per vedere se supera la schermata di caricamento. Se non lo fa, potrebbe esserci un problema con il disco rigido. Consulta la guida alla sostituzione del disco rigido per l'Asus UL30VT-X1.
Il computer si blocca, mostra una schermata blu o va in crash
Dopo aver utilizzato il computer per un periodo di tempo, questo si riavvia, si blocca o mostra una schermata blu.
RAM difettosa
Se stai usando il computer e questo si blocca, va in crash, si riavvia o mostra una schermata blu, allora gli stick di RAM nel tuo computer potrebbero essere difettosi. Consulta la guida alla sostituzione dello stick di RAM per l'Asus UL30VT-X1.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 689
