Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Asus UL30VT-A1
Pubblicato a marzo 2010, numero di modello UL30V.
Il computer non si accende
Il portatile emette una luce intermittente o non si accende affatto.
Batteria difettosa
Innanzitutto, verifica se la batteria è scarica collegando il caricabatterie del portatile. Se, una volta collegato, il portatile si accende ma la batteria non si carica, allora la batteria è difettosa. Controlla la guida di riparazione della batteria per l'Asus UL30VT-A1. Se il portatile continua a non avviarsi dopo aver controllato la batteria, prova con un alimentatore esterno diverso con lo stesso voltaggio. Usa questa guida di riparazione della batteria.
Il problema potrebbe risiedere nella scheda madre
Infine, se premi il pulsante di accensione e la spia LED lampeggia, prova a collegare un monitor esterno e vedi se viene visualizzata un'immagine. Se nessuna di queste opzioni funziona, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre.
Surriscaldamento
Il surriscaldamento si verifica durante l'utilizzo del computer o del portatile
Prese d'aria sporche
La prima cosa da fare è individuare la provenienza del calore dal portatile. I portatili hanno bisogno di un modo per espellere l'aria calda creata dai componenti; se non c'è flusso d'aria non c'è trasferimento di calore, quindi in questo caso dovresti prima capire dove si trovano tutte le prese d'aria del portatile. La maggior parte dei portatili ha prese d'aria sul fondo per consentire al computer di funzionare correttamente.
Ventola di raffreddamento difettosa
Il primo segno evidente di una ventola di raffreddamento danneggiata è se emette rumori strani. Il numero di rotazioni che la tua ventola può sopportare è di estrema importanza. Ti consigliamo di ispezionare la ventola e assicurarti che non sia fisicamente danneggiata. Nel caso in cui la ventola non raffreddi efficacemente il portatile, sostituiscila. Usa questa guida.
Immagine distorta
Il costo dello schermo di molti portatili si aggira tra gli 80 e i 100 dollari e richiede un paio d'ore del tuo tempo. È meglio sostituire i componenti del computer man mano che impari. È un buon investimento riparare qualcosa di semplice come lo schermo. Dovrai assicurarti che sia necessario sostituire lo schermo e non altre parti, come il connettore di alimentazione o il pulsante di accensione.
Telaio o schermo rotto
Puoi verificare chiaramente se hai bisogno di uno schermo sostitutivo se lo schermo è rotto, ma se non sei sicuro perché non ci sono crepe, ti consiglio di collegarlo a un monitor desktop o a un televisore per vedere se l'immagine appare chiaramente. In alcuni casi le viti non sono un problema e puoi rimuovere facilmente il telaio. Se non è questo il caso, dovrai procurarti le viti giuste, che probabilmente puoi trovare su Amazon, eBay o un altro sito di componenti di ricambio. Guida per la sostituzione dello schermo.
Arresti anomali costanti, lentezza, mancato riconoscimento dello spazio di archiviazione
La prima cosa che vorrai fare è verificare se il portatile rileva l'unità. In caso contrario, dovrai aprire il portatile. In caso positivo, esegui il backup di tutti i dati. Ricordati sempre di spegnere il dispositivo prima di eseguire qualsiasi intervento manuale.
Connettori dell'alimentazione/scheda madre danneggiati
Ispeziona il disco rigido per assicurarti che i suoi connettori siano fissati correttamente. Devi anche assicurarti che nessuno dei connettori sia fisicamente danneggiato. Ricorda che ci sono diversi connettori che vanno alla scheda madre e all'alimentatore. Nel caso in cui lo siano, dovrai acquistare un cavo sostitutivo e sostituirlo.
Disco rigido danneggiato
Se i cavi non sono il problema, scollegali e ispeziona il disco rigido. Cerca eventuali segni evidenti di danno. Se noti chiari segni di danneggiamento, dovrai sostituire il disco rigido. Un disco rigido rotto è l'occasione perfetta per aggiornarlo a un modello più recente. Usa questa guida di riparazione del disco rigido.
Difficoltà di digitazione
I tasti della tastiera non rispondono durante l'uso. La prima cosa da fare è verificare quali tasti non rispondono. Puoi aprire un documento Word e controllare ogni tasto uno per uno per vedere se funzionano.
Tasti difettosi
Anche i tasti appiccicosi possono essere un'altra causa del mancato funzionamento dei tasti. Se non riesci a premere i tasti, cerca eventuali parti danneggiate o detriti sotto di essi. Per risolvere questo problema, sostituisci gli interruttori dei tasti. Usa questa guida.
Misael Ramos
Membro da: 02/04/19
236 Reputazione
Una guida realizzata
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Membro di Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 522
