Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non mostra alcun segno di accensione e non risponde a nessun pulsante.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore e i cavi di alimentazione siano collegati e che la spia di carica sia accesa. Se l'alimentatore è collegato correttamente e la spia non si accende, c'è un problema con l'alimentatore. È consigliabile valutare l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato correttamente e la spia è accesa, controlla se il computer si accende senza l'alimentatore inserito. Se si accende quando è collegato alla corrente ma non quando è scollegato, allora la batteria è difettosa. Segui questa guida alla sostituzione della batteria per sostituire la batteria.
Tastiera o tasti non rispondenti
I tasti della tastiera non rispondono o sembrano bloccati in posizione.
Tasti bloccati
Se i tasti sembrano bloccati, impedendone il corretto funzionamento, potrebbe esserci qualcosa che impedisce la pressione del tasto. Rimuovi il tasto e pulisci al di sotto. Una volta rimossi eventuali detriti, riposiziona il tasto e verifica se la funzionalità è stata ripristinata.
Tastiera difettosa
Se nessuno dei tasti risponde o se tutti funzionano in modo improprio, potresti voler provare a sostituire la tastiera con questa guida alla sostituzione della tastiera.
Adattatore Wi-Fi smette di connettersi
Il computer ha smesso di connettersi al Wi-Fi e ora non si connette affatto.
Fuori portata
Assicurati che il computer sia nel raggio d'azione del Wi-Fi e che il Wi-Fi stesso funzioni correttamente. Puoi verificare avvicinandoti a un punto di accesso o controllando con un altro dispositivo che si sta connettendo.
Problema software
Il software del computer potrebbe causare un problema alla sua capacità di connettersi al Wi-Fi. Verifica che il computer sia impostato per trovare i punti di accesso e che l'adattatore Wi-Fi sia abilitato nelle impostazioni Wi-Fi.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se il computer è nel raggio d'azione di un punto di accesso Wi-Fi e tutto il software funziona correttamente, ma il Wi-Fi continua a non connettersi, allora la scheda Wi-Fi all'interno del computer potrebbe essere difettosa. Una soluzione è acquistare una nuova scheda Wi-Fi e sostituire quella vecchia.
Touchpad non rispondente
Il touchpad è diventato irregolare e non risponde, saltando in modo casuale e non funzionando in alcun modo.
Sporcizia che impedisce la risposta
Se è presente sporcizia o altri detriti sul touchpad, ciò ostacolerà le prestazioni e la reattività del dispositivo. Una buona pulizia con un panno o, a seconda dei detriti, con alcol isopropilico, dovrebbe aumentare la reattività dei touchpad sporchi.
Aggiornamenti BIOS
Il touchpad ha un noto problema di reattività nel BIOS che ne ostacola le prestazioni. Questo può essere risolto con un aggiornamento del BIOS rilasciato da Asus, che può essere installato; link sulla pagina del dispositivo.
Audio distorto
Gli altoparlanti del portatile producono un suono graffiante o distorto.
Volume alto
Gli altoparlanti integrati nel portatile sono realizzati in base al poco spazio disponibile e meno per la qualità del suono. Riprodurre contenuti multimediali a un livello di volume più basso può aiutare a eliminare la distorsione in alcuni casi.
Driver non aggiornati
Se abbassare il volume o cambiare la sorgente non aiuta, controlla se i driver audio sono aggiornati. Per individuare le informazioni sulla scheda audio, vai in Pannello di controllo > Gestione dispositivi Windows > dispositivo audio e da lì puoi verificare e scaricare l'aggiornamento.
Difetto hardware
Se la distorsione persiste, la soluzione può essere la sostituzione degli altoparlanti. Se il portatile è vecchio, questo può essere particolarmente vero. Gli altoparlanti si consumano nel tempo e avranno bisogno di essere sostituiti.
Bob Poillucci
Membro da: 10/26/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 652
