Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Lo schermo è nero e non si accende.
Cavo dell'alimentatore difettoso
Assicurati che il cavo dell'alimentatore sia collegato a una presa di corrente funzionante e che la spia sul cavo dell'alimentatore sia accesa. Se la spia del cavo dell'alimentatore non si accende, dovresti sostituire il cavo dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria funzioni correttamente collegando il cavo dell'alimentatore al laptop e accendendolo. Se il laptop si accende con il cavo dell'alimentatore collegato, ma non senza, allora la batteria è difettosa e dovrebbe essere sostituita.
Schermo difettoso
Per risolvere i problemi dello schermo, prova ad accendere il laptop e ascolta eventuali suoni o controlla le spie. Se senti la ventola di raffreddamento e vedi che la spia di accensione "ON" si illumina, ma lo schermo rimane nero, allora lo schermo deve essere sostituito. Segui questa guida per sostituire lo schermo del laptop.
Il laptop si surriscalda
Il laptop si spegne senza preavviso.
Polvere nella porta di ventilazione
Si è accumulata polvere nella porta di ventilazione e deve essere pulita accuratamente.
Ventola di raffreddamento difettosa
Lascia riposare il laptop per 30 minuti per farlo raffreddare. Dopodiché, accendi il laptop e ascolta se la ventola di raffreddamento si avvia. Se non la senti girare, allora la ventola di raffreddamento è difettosa e deve essere sostituita.
Il laptop non funziona correttamente
Il computer è lento, il sistema si blocca e il dispositivo sembra danneggiato o non risponde.
Virus informatico
Assicurati che non ci siano virus nel computer. I virus possono causare rallentamenti, blocchi o arresti anomali del computer. L'acquisto di un software antivirus ti aiuterà a difenderti da link ingannevoli, messaggi sospetti e malware.
Scheda madre difettosa
Se il computer non contiene virus e continua a non funzionare correttamente, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Una scheda madre difettosa rallenta la velocità del computer e può causare arresti anomali del sistema. Se questi sono i tuoi sintomi, la scheda madre dovrebbe essere sostituita.
Tastiera non funzionante
Diversi tasti si incastrano e molti non rispondono.
Piccoli oggetti estranei
Comportamenti negligenti come mangiare, bere e fumare spesso lasciano minuscoli oggetti (es. briciole di pane, macchie, ecc.) che finiscono sotto i tasti. Controlla prima se sono presenti tali oggetti, rimuovili se ne trovi e poi prova a riavviare il sistema.
Connessioni interrotte
Se il problema persiste, la causa potrebbe risiedere nelle connessioni interne alla scheda madre. In tal caso, la tastiera (e forse la scheda madre) dovrebbe essere sostituita.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.175 Reputazione
88 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 477
