Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si carica
Anche quando è collegato a una presa, il tablet non si carica.
Cavo o filo strappato
Controlla se ci sono strappi nel filo. Se sei in grado, puoi risaldare il filo, oppure puoi scegliere di acquistare un nuovo cavo come ricambio.
Presa difettosa
L'ostacolo alla ricarica potrebbe non provenire dal dispositivo stesso, ma dalla presa. Per essere certi che la presa sia malfunzionante, utilizza dispositivi tecnologici simili che richiederebbero l'uso della presa e vedi se anch'essi mancano di una fonte di alimentazione. Se è così, prova a utilizzare una presa diversa. Assicurati di provare con il caricabatterie ASUS fornito con il tablet. È più potente di un caricabatterie USB standard.
Batteria difettosa
È possibile che la batteria sia difettosa. Se il tablet funziona solo quando è collegato al caricabatterie, allora la batteria necessita di sostituzione.
Schermo bloccato
Lo schermo non risponde al tocco e il display rimane invariato.
Batteria scarica
Collega a una presa e carica il tablet. Potrebbe rispondere una volta che il tablet è in carica.
Necessita di riavvio
Il tablet potrebbe essere sovraccarico e aver bisogno di un riavvio. In tal caso, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi finché il tablet non si spegne.
Problema software
Se il riavvio non funziona, tieni premuto il tasto Volume giù sul lato sinistro del tablet e tieni premuto il pulsante di accensione contemporaneamente. Continua a tenerli premuti finché non appare una schermata del bootloader. Quindi attendi che compaia un messaggio sullo schermo che ti dice di premere il tasto Volume su per avviare il processo di reset alle impostazioni di fabbrica. Questo resetterà completamente il tablet allo stato predefinito.
Fotocamera non rispondente
La fotocamera non riesce a caricarsi o il sistema operativo Android non è in grado di connettersi alla fotocamera.
Il tablet potrebbe richiedere un riavvio. In tal caso, spegni il tablet tramite il menu o tenendo premuto il pulsante di accensione finché il tablet non si spegne. Quindi premi il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Sistema operativo non aggiornato
Vai in Impostazioni e trova il pulsante per gli aggiornamenti di sistema. Quindi segui le istruzioni per assicurarti che il sistema sia completamente aggiornato.
L'audio/altoparlante è distorto
L'audio ha smesso improvvisamente di funzionare durante la riproduzione.
Gli altoparlanti potrebbero essere sovraccarichi e aver bisogno di un riavvio. In tal caso, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi finché il tablet non si spegne.
Problema software
Se il riavvio non funziona, tieni premuto il tasto Volume giù sul lato sinistro e tieni premuto il pulsante di accensione contemporaneamente. Continua a tenerli premuti finché non appare una schermata del bootloader. Quindi, attendi che compaia un messaggio sullo schermo che ti dice di premere il tasto Volume su per avviare il processo di reset alle impostazioni di fabbrica. Questo resetterà completamente il tablet allo stato predefinito.
Vai in Impostazioni e trova il pulsante per gli aggiornamenti di sistema, quindi segui le istruzioni per assicurarti che il sistema sia completamente aggiornato.
Il tablet non si accende
Ho provato ma non riesco ad accendere il tablet.
Batteria esaurita
La batteria potrebbe essere semplicemente esaurita. Collegala al caricabatterie e attendi qualche minuto che si accenda.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa e funzionare solo quando è collegata. Quindi, se il tablet si spegne poco dopo averlo scollegato dal caricabatterie, dovrai sostituire la batteria.
Cavo di ricarica difettoso
Il tablet potrebbe semplicemente non caricarsi quando è collegato. Controlla se ci sono strappi nel filo. Se sei in grado, puoi risaldare il filo, oppure puoi scegliere di acquistare un nuovo cavo come ricambio.
Schermo rotto
Se nulla di quanto sopra sembra essere il problema, lo schermo potrebbe essere rotto. Per verificarlo, collega il tablet al caricabatterie. C'è una spia accanto al pulsante di accensione che indica che è in carica. Se dopo qualche minuto non mostra nulla, allora lo schermo è rotto e potrebbe dover essere sostituito.
Allina Dolor
Membro da: 10/26/15
54 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G6
4 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
This nice looking table bundle (leather protector, docking keyboard, 10 inches tablet and Android 4.42) looks nice, but it actually is a big sac of ... garbage. Touchscreen quits working every couple of days, then it already stops working at all. Battery doesn't last even half the time advertised. AND try and get help to fix your tablet. Good luck!
I've have very good experiences with my asus laptops. I would NEVER repeat with asus tablets. Mostly because their support stinks.
Homero Gonzalez - Rispondi Condividi
i could't agree more same issues and now it's not turning on anymore waht a piece of trash
Ivan Mauricio Murillo Franco - Rispondi Condividi
Love this tablet. WHEN it works. Screen not responsive to touch randomly. Power button nearly impossible to activate. ZERO customer support
criticalflaws - Rispondi Condividi
I also have had a touch-screen issue with a TF103C tablet. I opened the case and re-seated the screen pig-tails and the screen again became fully responsive. Then some time later the screen was again unresponsive. I'd read that a static buildup on the screen can cause the screen to become unresponsive so I opened the back but this time just touched the screen pigtail connector rather than re-seating the connector. Again the screen regained its touch control. I think there's something to the static build-up theory and will use that fix in the future.
Rod H - Rispondi Condividi
@rodh83910 I have to try it ... even I updated to android 5... but the issue does not fix... so I have to touch the pigtail connector ... right?
ESI Gamer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 8,464
