Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Il portatile non si accende o non si carica quando è collegato all'alimentazione
Alimentatore difettoso
L'alimentatore si trova sul cavo di ricarica. Se la spia sull'alimentatore non è accesa, controlla che sia collegato correttamente. Se il cavo è inserito e la spia continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore.
Batteria difettosa
Se la batteria non mantiene la carica ma l'alimentatore non è difettoso, la batteria è guasta e deve essere sostituita. Per sostituire la batteria, consulta la guida di sostituzione.
Guasto della ventola del portatile
La ventola non si avvia per raffreddare il portatile surriscaldato, oppure soffia aria calda.
Accumulo di polvere o particelle
Se polvere o altre particelle si sono accumulate sulla ventola, questa non ruoterà. Soffia semplicemente dell'aria (preferibilmente tramite una bomboletta di aria compressa) attraverso le prese d'aria per eliminare l'accumulo.
Sensore di calore spento
Se il problema non è un accumulo di polvere o altre particelle, il sensore di calore potrebbe essere spento. Per risolvere, esegui un ripristino hardware spegnendo il portatile e scollegandolo da ogni fonte di alimentazione. Riavviare il portatile dovrebbe resettare l'impostazione del sensore.
La ventola della CPU è danneggiata
Se le soluzioni sopra indicate non sono efficaci, il dispositivo ha probabilmente una ventola della CPU (Central Processing Unit) danneggiata che deve essere sostituita. Per sostituire la ventola, consulta la guida di sostituzione.
Tastiera non risponde
Uno o più tasti sulla tastiera non rispondono o sono rotti.
Uno o più tasti sono bloccati
I detriti possono talvolta bloccare un tasto in posizione. Rimuovi il tasto utilizzando la guida di sostituzione e assicurati che non ci siano detriti che ne impediscano il movimento.
Tasto mancante o rotto
Se manca un tasto o non ci sono detriti che ne impediscono il movimento, potrebbe essere necessario sostituire il singolo tasto.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, è probabile che debba essere sostituita.
Trackpad non risponde
Il trackpad del portatile non risponde al tocco.
Trackpad disabilitato tramite tasto FN
Premi FN+F9 per correggere un trackpad disabilitato.
Errore del driver del trackpad
Se il trackpad non è disabilitato, il portatile potrebbe aver bisogno di un aggiornamento del driver. Puoi aggiornare il driver cercando Gestione dispositivi nelle impostazioni del portatile, quindi cercando un aggiornamento del driver.
Trackpad disabilitato nel BIOS della scheda madre
Attiva il trackpad nel BIOS (Basic Input/Output System) della scheda madre.
Trackpad difettoso
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, il trackpad deve essere sostituito. È possibile farlo utilizzando la guida di sostituzione, che si trova qui.
Altoparlanti non funzionanti
L'audio non viene riprodotto dagli altoparlanti interni
Il volume non è alzato o è spento
Il volume del portatile è spento o troppo basso per essere udibile. Alza il volume premendo F3 finché l'audio non viene riprodotto al livello desiderato.
Nuovo driver richiesto
Verifica la presenza di un aggiornamento per il driver utilizzando Gestione dispositivi del portatile e cercando un aggiornamento.
Altoparlante non rilevato
Se il portatile non rileva l'altoparlante o le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, esegui un ripristino hardware. Puoi farlo spegnendo il computer, scollegando le fonti di alimentazione e riavviando il portatile.
Altoparlante difettoso
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, il portatile ha probabilmente un altoparlante difettoso. Può essere sostituito utilizzando questa guida di sostituzione.
4 Commenti
I NEED HELP, FOR MY ASUS TUF FX705G,
IF WIFI CARD IS PRESENT, LAPTOP CANNOT DISPLAY.
IF I REMOVE WIFI CARD, LAPTOP IS WOKING PROPERLY. ANY SUGGESTION PLEASE..
Procy Dongiapon - Rispondi Condividi
I’m having a problem with my computer gets too hot. The plug will unplug itself plug itself back in and then unplug itself again over and over and over again what the Hells going on
mighty mince - Rispondi Condividi
I have the same laptop and its throwing so many issues, its been only one year and too many issues occurring, display flickering when charging, settings not opening or opening after a long waiting, speakers not working, WIFI option disappearing, i had to buy external WIFI for the same. I havent even installed any big apps then also so many issues, its like i have wasted my hard earned money on this junk box. seems like Asus is not providing good products. my brother bought Dell gaming and its cheaper and better than this one.
Shivani Loht - Rispondi Condividi
i have an Asus FX705D . before lcd screen have issues so we change that sec the laptop going no power only keyboard light and cpu is heating find me any solution.
email - funney07@gmail.com
Riju Cletus - Rispondi Condividi
