Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Suggerimenti utili prima della soluzione problemi
  • Esegui spesso l'aggiornamento del software.
  • Utilizza solo reti protette per ridurre al minimo il rischio di hacker e virus.
  • Usa un software antivirus per proteggere il tuo tablet.
  • Effettua sempre il backup dei dati, specialmente dei file importanti.
  • Evita di utilizzare il tablet a temperature estremamente elevate.
  • Se non utilizzerai il tablet per un lungo periodo di tempo, spegni il dispositivo.
  • Prolunga l'autonomia della batteria chiudendo le app al termine dell'utilizzo.
Soluzione problemi
Il touch screen non risponde al tocco
  • Pulisci lo schermo (strofina con decisione un panno per la pulizia su tutto lo schermo, esercitando una pressione ferma).
  • Calibra il dispositivo.
  • Riavvia il dispositivo.
  • Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
    • Nota: prima di eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, assicurati che tutti i file siano stati salvati tramite backup per evitare la perdita di dati e file.
Il dispositivo si blocca
  • Riavvia il dispositivo usando lo spegnimento forzato (tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne).
  • Se continua a bloccarsi, esegui l'aggiornamento del software, se necessario.
  • Inoltre, calibra lo schermo.
Il pulsante di accensione non risponde
  • Assicurati che il pulsante di accensione non sia incastrato nel dispositivo; in tal caso, sbloccalo facendo leva verso l'alto con un utensile sottile come un ago o un coltello.
  • Riavvia.
Scarsa autonomia della batteria, problemi di carica.
  • Segui i suggerimenti forniti all'inizio della pagina per garantire tecniche di ricarica corrette.
  • L'autonomia della batteria diminuisce con l'utilizzo e con il passare del tempo.
  • Se sembra irregolare, segui questi passaggi.
  • Se il dispositivo non risponde al caricabatterie, prova un caricabatterie diverso: potrebbe essere il caricabatterie ad avere problemi, non il dispositivo. È più comune che si guastino i caricabatterie piuttosto che il dispositivo.
  • Scollega il dispositivo quando la ricarica è completa; non tenerlo mai collegato per lunghi periodi di tempo.
  • Potresti riuscire a sostituire la batteria invece di acquistare un nuovo dispositivo.
Ritardo della fotocamera/schermo nero
  • Passa dalla vista della fotocamera frontale a quella posteriore.
  • Scatta una foto; se lo schermo rimane nero o continua a presentare ritardi, procedi...
  • Chiudi e riapri l'app fotocamera.
Connessione Wi-Fi scarsa
  • Assicurati che il modem stia trasmettendo il segnale Wi-Fi. Se ritieni che non lo faccia, riavvia il modem.
  • Spegni e riaccendi la funzionalità Wi-Fi e riconnetti il dispositivo alla rete Wi-Fi.
  • Tieni presente che la connessione potrebbe essere scarsa a causa del servizio e non del dispositivo.
  • Riavvia il dispositivo se ritieni che il problema sia quest'ultimo.
Jonathan Barros
Membro da: 10/22/14
1.240 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G6
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Bonjour, ma tablette tf300t s'est éteinte d'un coup,et plus moyen de la rallumer, batterie chargé témoin bouton on/off vert.jai essayé de laisser appuyer plus de 30 s, bouton reset avec tronbonne, rien n'y fait.Comment être sûr que ce soit la carte mère qui est HS?. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, elle a fonctionné 2 jours et maintenant vraiment plus moyen de l allumer. L'écran n'est pas fissuré ni cassé. Merci pour vos suggestions
Cordialement
ash Twist - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 3,606
