Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Il computer non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Problemi di accensione
  • A volte i computer possono spegnersi improvvisamente o non accendersi affatto. Un motivo per cui questo accade è che l'alimentatore potrebbe non funzionare correttamente. Un'altra causa potrebbe essere la presenza di cavi difettosi o danneggiati. È sempre bene testare l'attrezzatura per capire da dove provengono i problemi di alimentazione.
Il cavo di ricarica non funziona
  • Il cavo di ricarica utilizzato per caricare il portatile è danneggiato o non collegato correttamente. Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una fonte di alimentazione e l'altra estremità alla porta di ricarica del portatile.
Alimentatore difettoso
  • La fonte di alimentazione utilizzata dal caricabatterie per caricare il portatile non è affidabile o non funziona correttamente. Assicurati che la fonte di alimentazione principale in uso (come una presa a muro o una ciabatta) non sia danneggiata o rotta. Se scopri che è rotta, sostituiscila.
Sfarfallio o glitch dello schermo
Lo schermo potrebbe essere guasto o scollegato dalla scheda madre del portatile.
Schermo LCD danneggiato
  • Gli schermi LCD possono subire danni a causa dell'uso eccessivo, cadute e calore eccessivo. Se lo schermo LCD è danneggiato, deve essere sostituito.
Connettore del display allentato
  • Lo schermo potrebbe presentare glitch o non visualizzare nulla. In questo caso, il connettore del display potrebbe essere allentato o non fissato correttamente. Prova ad aprire lo schermo e individua il connettore del display per assicurarti che sia inserito fino in fondo.
Ventola rumorosa/Surriscaldamento
Potresti notare che la tastiera diventa calda al tatto o che le ventole sono anormalmente rumorose.
Polvere nelle ventole
  • I computer possono surriscaldarsi a causa dell'eccesso di polvere e altri materiali accumulati nelle prese d'aria o nelle ventole.
Dissipatori di calore ostruiti
  • Se il computer si surriscalda, potrebbe essere perché i dissipatori di calore del portatile sono ostruiti. Prova a posizionare il portatile su una superficie che consenta un'adeguata ventilazione.
  • Verifica se i dissipatori di calore sono ostruiti da detriti o blocchi. Se presenti, rimuovili in modo che non interferiscano con il dissipatore di calore.
Touchpad non reattivo
  • Il touchpad non risponde e non muove il cursore.
Accumulo di sporcizia
  • Il touchpad potrebbe avere abbastanza sporcizia e altri materiali indesiderati da compromettere la funzionalità. In questo caso, puoi usare una bomboletta di aria compressa per pulire tra le parti mobili, eliminando eventuali detriti. Il touchpad può anche essere pulito con un panno umido.
Audio non funzionante
Il computer non riproduce alcun audio.
Altoparlanti rotti
  • Se gli altoparlanti non funzionano o producono un suono statico, devi aprire l'interno del computer e controllare se gli altoparlanti sono danneggiati o presentano un accumulo di sporcizia.
Driver audio obsoleti
  • Per controllare i driver e le impostazioni audio, vai su Windows/Pannello di controllo/Hardware e suoni/Dispositivi e stampanti/Gestione dispositivi/Dispositivo scheda audio/Driver/Aggiorna driver. Questo dovrebbe aggiornare il driver in modo da poter sentire l'audio.
Yahir Donis
Membro da: 09/07/23
360 Reputazione
2 guide realizzate
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Membro di Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,320
