Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio è distorto
L'audio proveniente dagli altoparlanti del mio portatile non è normale (suono basso, fruscii, suono distorto).
I programmi audio sul portatile modificano il suono
Spesso, i programmi installati hanno la capacità di assumere il controllo delle impostazioni audio del portatile. Per capire se c'è un programma che modifica le impostazioni audio, fai clic destro sulla barra delle applicazioni, seleziona Gestione attività e chiudi uno ad uno i programmi installati di recente.
Altoparlanti sporchi
Oggetti estranei incastrati nella griglia altoparlante potrebbero distorcere l'audio proveniente dagli altoparlanti. Rimuovi eventuali particelle dagli altoparlanti utilizzando un aspirapolvere sulla griglia.
Nessun suono
Assicurati che l'audio del portatile non sia disattivato. Tieni premuto il tasto fn e premi f10.
Assicurati che gli altoparlanti del portatile non siano disabilitati. Nella barra di ricerca del sistema, cerca e seleziona "audio". Seleziona la scheda Riproduzione, fai clic destro su "altoparlanti" e assicurati che "Disabilita" non sia selezionato.
Suono basso
Il suono proveniente dagli altoparlanti è basso e difficile da sentire. Aumenta il volume di sistema del portatile tenendo premuto il tasto fn e premendo f12.
Altoparlanti difettosi
Gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati e non più funzionanti. Consulta questa guida per sapere come sostituire l'altoparlante.
Impossibile connettersi a Internet
La mia connessione Internet è inesistente o instabile.
L'adattatore Wi-Fi è spento
Assicurati che l'adattatore Wi-Fi sia acceso. Per farlo, premi il tasto fn seguito dal tasto con il simbolo dell'adattatore.
Il portatile non è connesso a una rete
Potresti non essere connesso a una rete. Controlla la documentazione del tuo sistema operativo per vedere come determinare se sei connesso a una rete e, in caso contrario, come connetterti.
Il dispositivo è stato disabilitato nel sistema operativo host
È possibile che l'adattatore Wi-Fi sia stato disabilitato nel sistema operativo. Controlla la documentazione del tuo sistema operativo per vedere come abilitare il dispositivo.
L'adattatore Wi-Fi deve essere sostituito
L'adattatore Wi-Fi potrebbe essere danneggiato e non più funzionante. Consulta questa guida per sapere come sostituire l'adattatore.
Schermo scuro
Non ricevo alcun segnale dallo schermo.
La luminosità dello schermo deve essere aumentata
Le impostazioni del portatile potrebbero avere la luminosità dello schermo impostata su un valore basso. Puoi risolvere il problema tenendo premuto il tasto fn e premendo il tasto f6 per aumentare la luminosità.
Lo schermo non è collegato alla scheda madre
Una manipolazione impropria del portatile potrebbe aver causato l'allentamento del connettore dello schermo dalla scheda madre. Consulta questa guida per sapere come controllare il connettore dello schermo sulla scheda madre.
Schermo difettoso
Lo schermo potrebbe essere danneggiato e non più funzionante correttamente. Consulta questa guida per sapere come sostituire lo schermo sostitutivo.
Il dispositivo non si accende
Premere il pulsante di accensione non accende il mio portatile.
La batteria non è collegata/scarica
Assicurati che la batteria sia collegata al portatile. Se la batteria è collegata e il portatile non si accende comunque, la batteria potrebbe essere difettosa. Per verificarlo, prova ad accendere il portatile mentre il caricabatterie è inserito. Se in quel caso il portatile si accende, la batteria è difettosa. Scopri come sostituire la batteria usando questa guida.
Il caricabatterie/batteria del portatile è difettoso
Assicurati che il caricabatterie del portatile sia inserito nel portatile e che la spia di carica sia accesa. Se la spia non è accesa, il caricabatterie è difettoso. Potrebbe essere necessario un nuovo caricabatterie.
L'unità disco ottico è bloccata
Non riesco a espellere un disco dall'unità.
Oggetto incastrato nell'unità disco ottico
Oggetti estranei incastrati nelle unità disco ottico spesso impediscono al piatto (su cui viene posizionato il CD) di scorrere e quindi di aprirsi e chiudersi. Un oggetto può anche impedire al CD di ruotare. Spegni il portatile e inclinalo in modo che l'unità disco ottico sia rivolta verso il basso. Se l'unità disco ottico è bloccata mentre è aperta, scuoti delicatamente il portatile finché l'oggetto non si libera. Se questo non funziona, può essere sufficiente un piccolo paio di pinze, se usate delicatamente. Se l'unità disco ottico è bloccata mentre è chiusa, prendi un pezzo di carta sottile, un CD vergine o una carta di credito e inseriscilo delicatamente. Non applicare troppa forza per evitare rotture. Esercita pressione mentre premi il pulsante di espulsione, scuotendo delicatamente finché l'oggetto non è libero.
CD incastrato nell'unità disco ottico
Usa il metodo sopra elencato per l'unità disco ottico bloccata mentre è chiusa. Se il CD viene espulso solo parzialmente, applica una leggera pressione verso l'esterno sul CD e rimuovilo dal piatto prima di tentare di liberare il piatto. Spesso un CD incastrato potrebbe essere il risultato di un oggetto estraneo.
Guasto alla cinghia di trasmissione
Un'unità disco ottico potrebbe rifiutarsi di girare a causa dello slittamento della puleggia dell'unità. Smonta l'unità disco ottico, rimuovi delicatamente la cinghia di trasmissione e puliscila con alcol isopropilico. Se la cinghia è rotta, consulta la nostra guida alla sostituzione.
Unità difettosa/guasto al motore
Un'unità spesso si rifiuta di funzionare a causa di un guasto al motore. Consulta la nostra guida alla sostituzione.
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.898 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
1 Commento
How can the SSD be replaced?
thorvald - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,681
