Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero
“Il portatile non mostra nulla e lo schermo rimane nero.”
Luminosità ridotta al minimo
La luminosità del portatile potrebbe essere impostata al livello più basso (quasi spenta). Vai sul pulsante della luminosità sulla tastiera e premi il tasto per aumentare la luminosità finché lo schermo non si accende. Continua ad aumentare il livello di luminosità fino a quello desiderato.
Unità di elaborazione grafica difettosa
Se aumenti la luminosità al massimo e lo schermo rimane ancora scuro, il problema potrebbe essere l'unità di elaborazione grafica (GPU). La GPU è un chip che controlla le funzioni di visualizzazione nel portatile. La GPU è responsabile della visualizzazione di grafica, immagini e animazioni sul portatile. Se il portatile non mostra alcuna immagine e rimane su uno schermo nero, valuta la sostituzione della GPU. Segui le istruzioni in questa guida per imparare come sostituire la GPU.
Pixel morti e schermata blu
“Lo schermo del portatile presenta pixel morti e si blocca su una schermata blu.”
Danni fisici al monitor/schermo
Se il tuo computer presenta questo problema, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Vai sul sito del produttore per trovare il modello esatto dello schermo per il tuo portatile. Clicca qui per la guida su come sostituire lo schermo.
Scheda madre difettosa
Se il tuo computer presenta questo problema, potresti avere una scheda madre difettosa e doverla sostituire. Per farlo, devi trovare il modello esatto della scheda madre del tuo portatile. Per procedere, fai clic col tasto sinistro su “Computer”, poi vai su “Proprietà”. Nella finestra appena aperta, puoi trovare il modello esatto della scheda madre. Puoi quindi procedere con l'ordine di un componente sostitutivo.
Il computer non si accende
“Il portatile non avvia il suo sistema operativo e visualizza un messaggio di errore.”
Batteria scarica
Se il portatile non si accende, assicurati che la batteria sia completamente carica.
Alimentatore difettoso
Se il portatile è in carica ma continua a non accendersi, assicurati che la connessione tra il portatile e l'alimentatore sia salda.
Errore RAM
Se il portatile emette un segnale acustico e non avvia il sistema operativo o si spegne durante operazioni che richiedono molta memoria, questo comporta una scheda RAM difettosa o una RAM insufficiente. Dovrai installare o sostituire la scheda RAM.
Errore disco rigido
Anche se il portatile dispone di un disco rigido, potrebbe essere difettoso. Per risolvere questo problema, avrai bisogno di una copia del DVD del sistema operativo. Devi avviare dal DVD, scegliere l'opzione di ripristino e lasciarla eseguire. Se il passaggio precedente non risolve il problema, potresti dover acquistare un disco rigido sostitutivo.
Nessuna connessione wireless
“Non riesci a connetterti al Wi-Fi o c'è un punto esclamativo sull'icona del Wi-Fi”
Modem difettoso
Se il portatile ha questo problema, il modem potrebbe non essere acceso. Controlla il modem per assicurarti che tutte le spie corrette siano accese.
Antenna difettosa
Se il portatile presenta il problema sopra citato, potresti avere un'antenna wireless difettosa o rotta. L'antenna wireless è responsabile della capacità del tuo portatile di connettersi a Internet. Sostituirla risolverà il problema se non ci sono altri problemi legati al software.
Anum Haidari
Membro da: 10/22/18
558 Reputazione
3 guide realizzate
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 722
