Salta al contenuto principale
Il dispositivo non mantiene la carica
Il portatile si carica lentamente e la sua autonomia della batteria è estremamente ridotta.
Alimentatore difettoso
Quando colleghi l'alimentatore alla porta di ricarica, assicurati che la luce spia sia accesa. Se la luce non si accende, o si accende solo muovendo il cavo dell'alimentatore, hai un alimentatore difettoso.
Batteria difettosa
Prima di diagnosticare una batteria difettosa, assicurati che l'alimentatore funzioni e che la luce spia si accenda. Se la luce si accende e l'autonomia della batteria è ancora molto ridotta (o se il portatile non si accende affatto a meno che non sia in carica), hai una batteria difettosa.
Il dispositivo si surriscalda
Il portatile diventa molto caldo, le sue ventole diventano molto rumorose e possibilmente si spegne da solo.
Troppe applicazioni in esecuzione
La CPU potrebbe cercare di eseguire troppe applicazioni sul portatile. Apri l'applicazione "Gestione attività" per vedere quali applicazioni sono in esecuzione e quali stanno occupando troppa memoria.
Accumulo di polvere sulle ventole
Il gruppo ventola all'interno del portatile non può funzionare al meglio se bloccato da polvere o peli. Se non pulisci il portatile da un po', o se possiedi animali domestici che perdono pelo spesso, prendi in considerazione l'idea di soffiare dell'aria compressa nel gruppo ventola per ridurre la polvere.
Gruppo ventola difettoso
Se le soluzioni di cui sopra non hanno funzionato, potresti avere un gruppo ventola difettoso. A volte questo può anche essere identificato da forti rumori provenienti dalle ventole.
Arresti anomali casuali
Il portatile si blocca, va in crash o smette di funzionare casualmente.
RAM difettosa
Se gli arresti anomali si verificano apparentemente a caso, anche quando si avvia in modalità provvisoria o non ci sono applicazioni aperte, probabilmente hai una RAM difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della RAM del portatile.
Perdita o corruzione di file
I file salvati sul portatile stanno scomparendo o non possono essere aperti.
Disco rigido difettoso
Prima di controllare il disco rigido, assicurati di non aver eliminato accidentalmente dei file o modificato la loro estensione (rendendoli illeggibili). Prova a eseguire il comando "CHKDSK" nel Prompt dei comandi per assicurarti che sia il disco rigido. Se il problema dei file mancanti persiste, hai un disco rigido difettoso.
Nessuna visualizzazione o punti neri sullo schermo
Non appare nulla sullo schermo del portatile, o alcuni pixel appaiono permanentemente neri.
Schermo incrinato
Se vedi un groviglio di linee verticali o orizzontali di vari colori, lo schermo è sicuramente incrinato. Sebbene sia facile da identificare, l'unica soluzione praticabile è sostituire lo schermo.
Pixel morti
I punti sullo schermo del portatile che appaiono permanentemente neri sono chiamati pixel morti. Esistono alcuni strumenti di terze parti in grado di riparare questi pixel se diventano un problema.
Blocco all'avvio
Il portatile non si avvia o si blocca durante l'avvio del sistema operativo.
CPU difettosa
Se il portatile rifiuta di rispondere a qualsiasi tua istruzione, o semplicemente non si avvia affatto, hai una CPU difettosa.
Devin Medeiros
Membro da: 10/25/22
219 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G5
4 Membri
71 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 456
