Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si carica
Quando il cavo di alimentazione è collegato alla porta di ricarica del portatile, non è visibile alcun segnale di ricarica e il portatile non mantiene la carica.
Collegamento allentato
Il collegamento tra il cavo dell'alimentatore e il trasformatore, o tra il trasformatore e la presa, è allentato? Si muove nella presa? Assicurati che tutti i collegamenti siano inseriti correttamente.
Interruttore della presa a muro scattato (se applicabile)
Se la tua presa a muro è una "presa GFCI" (dotata di 2 piccoli pulsanti con la scritta "RESET" e "TEST"), premi il pulsante "RESET". Una piccola luce verde dovrebbe accendersi in uno degli angoli per indicare che la presa funziona correttamente.
Presa a muro non funzionante
A volte le prese smettono di funzionare. Per essere sicuro che la presa non sia difettosa, provane un'altra.
Cavo sfilacciato
Controlla l'intera lunghezza del cavo e assicurati che non vi siano fili esposti o che la guaina protettiva in gomma non sia danneggiata. Un cavo sfilacciato può causare cortocircuiti nel trasformatore.
  • Se la parte sfilacciata si trova nel tratto di cavo prima del trasformatore, scollega quest'ultimo e prendi nota dell'aspetto della spina, in modo da sapere quale ordinare per la sostituzione.
  • Se la parte sfilacciata si trova nel tratto di cavo dopo il trasformatore, dovrai sostituire l'intero componente annotando il numero di modello riportato sul trasformatore. Se non fosse possibile, utilizzare il numero di modello del computer dovrebbe funzionare.
Batteria difettosa
Se il portatile perde carica troppo velocemente (per calcolare se la batteria sta perdendo carica eccessivamente, controlla le specifiche dell'autonomia della batteria sul sito web del produttore), o se il portatile rimane acceso solo mentre è collegato al caricabatterie, sostituisci la batteria seguendo questa guida di riparazione.
Trasformatore bruciato
Se hai controllato tutto quanto sopra, cerca sul trasformatore le specifiche di output e un piccolo simbolo che indica quale parte della spina è positiva e quale negativa. Collega l'alimentatore a una presa funzionante e, con un multimetro impostato su DC Volt (solitamente una 'V' maiuscola con una barra e tre punti sopra), verifica se l'output è corretto toccando la parte positiva della spina con la sonda rossa e quella negativa con la sonda nera. Se non lo è, l'alimentatore è bruciato e deve essere sostituito. [collegamento guida non valido]
Porta di ricarica rotta
Se sul display del multimetro riscontri la tensione corretta come descritto nella sezione precedente, la porta di ricarica è rotta e deve essere sostituita. [collegamento guida non valido]
Lo schermo è nero o non risponde
Quando il portatile è acceso, lo schermo rimane nero e non risponde.
LCD difettoso
Se il tuo portatile ha un problema con l'LCD, lo schermo risulterà scuro e appena visibile. Le uniche soluzioni sono sostituire lo schermo o acquistare un nuovo portatile.
Portatile surriscaldato
Il surriscaldamento è causato dall'accumulo di detriti sulla ventola di raffreddamento, sulle prese d'aria e sul dissipatore di calore. Se il portatile è surriscaldato, potrebbe accendersi, ma il display rimarrà nero. Puoi rimuovere l'accumulo spruzzando aria compressa attraverso le prese d'aria e la ventola. Questo permetterà al portatile di raffreddarsi.
Scheda grafica danneggiata
Per determinare se il problema è causato da una scheda grafica danneggiata o difettosa, collega il portatile a un monitor esterno. Se sullo schermo esterno non viene visualizzato nulla, il problema risiede nella scheda grafica. Rimuovi e sostituisci la scheda grafica usando questa guida di riparazione per risolvere il problema.
Touchpad non rispondente
Quando il portatile è acceso, il cursore non risponde a nessun movimento effettuato sul touchpad.
Sistema operativo non rispondente
Se il sistema operativo non risponde, il computer è bloccato. Se il computer è bloccato, non risponderà a nulla, incluso il touchpad. Per risolvere il problema, riavvia semplicemente il portatile.
Dispositivi esterni
Alcuni dispositivi esterni, come un mouse, disabilitano il touchpad quando vengono collegati al portatile. Spegnendo il portatile e scollegando eventuali dispositivi esterni, puoi verificare se il dispositivo esterno è funzionante. Dopo averlo fatto, riaccendi il portatile e controlla se il touchpad funziona. Se funziona, il problema era causato da un dispositivo esterno.
Hardware difettoso
Se il sistema operativo funziona e nessun dispositivo esterno ha disabilitato il touchpad, allora l'hardware del touchpad potrebbe essere corrotto. Per risolvere il problema, dovresti rimuovere l'hardware difettoso e acquistare tutti i pezzi nuovi per il touchpad da sostituire autonomamente, oppure portarlo in un centro riparazioni per la sostituzione. Se viene considerato non riparabile, puoi collegare un mouse al posto del touchpad.
Tastiera non rispondente
Quando il portatile è acceso la tastiera è disabilitata e non risponde.
Accumulo di polvere/sporco sui tasti
Se alcuni tasti non funzionano correttamente o iniziano lentamente a non rispondere, la polvere potrebbe essere la causa del malfunzionamento. Capovolgi la tastiera per far uscire la polvere dai tasti. Se non funziona, acquista uno spray ad aria compressa per risolvere il problema.
Malfunzionamento del sistema operativo
Ogni sistema ha una serie di impostazioni su cui dipende il layout della tastiera. Se premi un tasto particolare e ottieni la lettera completamente opposta sullo schermo, il sistema potrebbe utilizzare un layout di tastiera diverso. Puoi cambiare il layout della tastiera secondo le tue preferenze andando nel Pannello di controllo > Impostazioni tastiera.
Kevin Hernandez
Membro da: 09/18/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
When the charging cable is plugged into the charging port on the laptop, no indication of charging is visible, or the laptop won't hold a charge.
The screen is black or unresponsive
When the laptop is turned on, the screen remains black and unresponsive.
is it or, or is it and
Nicholas Ivey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 645
