Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è troppo scuro
Lo schermo è troppo scuro e difficile da vedere
La batteria è troppo scarica
Se la carica della batteria è inferiore al venti percento, lo schermo diventerà più scuro di quanto lo fosse in precedenza. Una soluzione a questo problema sarebbe tenere il portatile costantemente sotto carica o sostituire la batteria con una di maggiore durata.
L'impostazione di luminosità è troppo bassa
Per prima cosa, controlla sulla tastiera se è presente un tasto per aumentare la luminosità dello schermo. Per un computer ASUS, premi il tasto Fn e quindi seleziona il tasto che aumenta la luminosità dello schermo.
Problema alla retroilluminazione
Se la retroilluminazione sta svanendo, lo schermo sarà scuro ma appena visibile da vicino. Se il tasto di aumento luminosità sul portatile non funziona, molto probabilmente la retroilluminazione dovrà essere testata ed eventualmente sostituita.
La tastiera non risponde
La tastiera non rileva la pressione dei tasti, oppure i tasti sono rotti o mancanti.
Tasti mancanti o rotti
In caso di tasti mancanti o rotti, la soluzione migliore è acquistarne di nuovi e sostituirli.
Tasti bloccati premuti o sollevati
Se i tasti sono bloccati, probabilmente qualcosa li sta mantenendo premuti o sollevati. La soluzione migliore è rimuovere il tasto. Dopo aver rimosso il tasto, pulisci l'area sottostante e la parte inferiore del tasto stesso.
Tastiera rotta
L'intera tastiera non risponde a nessun tipo di pressione; ciò significa che sarà necessario sostituire l'intera tastiera.
Il touchpad non risponde
Il touchpad non registra i clic o lo spostamento del puntatore
Riavvia il portatile
Il touchpad potrebbe aver smesso di funzionare improvvisamente. Come per molti altri problemi in situazioni simili, il portatile potrebbe aver avuto un piccolo intoppo. Un riavvio forzato dovrebbe risolvere il problema. Per eseguire un riavvio forzato, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché il portatile non si spegne. Attendi alcuni minuti e tieni premuto il pulsante di accensione finché non viene visualizzata la schermata di avvio. Segui le istruzioni durante l'avvio.
Sensibilità del touchpad ridotta
Per verificare se la sensibilità del touchpad è ridotta, premi il tasto WIN + Q per aprire la barra di ricerca. Digita "touchpad" nella barra di ricerca e seleziona "Impostazioni driver touchpad". Dovresti trovare una scheda per le impostazioni della velocità del puntatore e della sensibilità. Imposta i valori al massimo e fai scorrere il dito sul touchpad per controllare il puntatore. Usa le frecce della tastiera e i tasti tab/invio per navigare tra le impostazioni, poiché il touchpad potrebbe non funzionare.
Impostazioni del touchpad disattivate
Per verificare se le impostazioni del touchpad sono disattivate, premi il tasto WIN + Q per aprire la barra di ricerca. Digita "touchpad" nella barra di ricerca e seleziona "Impostazioni mouse". Dovresti trovare una scheda delle impostazioni del touchpad con le opzioni per attivare/disattivare. Imposta l'opzione su ON. Usa le frecce della tastiera e i tasti tab/invio per navigare tra le impostazioni, poiché il touchpad potrebbe non funzionare.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 734
