Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Spazio su disco insufficiente
Il dispositivo non è più in grado di aggiungere file o programmi
Accumulo di file di sistema indesiderati
Prova a eseguire il programma di pulizia disco
Questo eliminerà eventuali file di programma non necessari e dovrebbe migliorare le prestazioni del dispositivo. L'esecuzione dell'opzione situata accanto alla scheda di pulizia contribuirà a migliorare le prestazioni.
1. Apri Esplora file
2. Fai clic su Questo PC
3. Seleziona il disco locale (clic singolo)
4. Nella parte superiore della finestra del programma, individua la scheda denominata Gestisci e selezionala.
5. Quindi premi l'opzione denominata Pulizia
Disco rigido pieno
Disinstalla eventuali programmi indesiderati o valuta la sostituzione del disco rigido. [Guida alla sostituzione del disco rigido]
Lag nei giochi
C'è un ritardo tra il momento in cui viene premuto un tasto sul dispositivo e il momento in cui l'azione avviene sullo schermo
Grafica dei giochi troppo pesante
Prolva a ridurre la qualità grafica nel gioco. Questa opzione di solito si trova nel menu delle impostazioni del gioco, sotto l'interfaccia di gioco.
La scheda grafica potrebbe essere vecchia o obsoleta e necessitare di una sostituzione [Guida alla sostituzione della scheda grafica]
Problemi di connettività Internet
Se si tratta di un gioco online, controlla la connettività Internet e la larghezza di banda del router a cui è collegato il computer.
Il gioco richiede una maggiore capacità di calcolo
Valuta l'aggiornamento dei moduli RAM. [Guida alla sostituzione dei moduli RAM]
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo è caldo al tatto e ha un tempo di reazione lento
Ostruzione nelle prese d'aria di scarico del dispositivo
Il dispositivo è dotato di prese d'aria che nel tempo accumulano detriti. Usa aria compressa per pulire le prese d'aria. Ricorda di mantenere la bomboletta in posizione verticale per ridurre la quantità di umidità.
Ventola difettosa
La ventola di raffreddamento del dispositivo potrebbe smettere di funzionare dopo l'avvio del portatile. Spegni il dispositivo e riavvialo dopo alcuni minuti. Se questa non è la causa, controlla il condensatore. [Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento]
Posizionamento errato del dispositivo
Un posizionamento improprio di un portatile può bloccare il flusso d'aria dalle prese d'aria. Posizionare il dispositivo su una superficie rigida e piana consentirà una ventilazione adeguata.
Il dispositivo è sovraccarico durante l'esecuzione di operazioni standard
Programmi in background non necessari possono causare lag nel dispositivo
Il dispositivo funziona lentamente
Quando il dispositivo si blocca o è più lento durante l'uso. Prova a chiudere i programmi.
1. Vai al Pannello di controllo
2. Vai su "Programmi e funzionalità"
3. Chiudi le applicazioni/programmi che sono in esecuzione in background.
Manutenzione di base del dispositivo
Controlla regolarmente o quando necessario gli aggiornamenti operativi, nonché le applicazioni e gli altri programmi che utilizzi quotidianamente.
Malfunzionamento della webcam
Il dispositivo non è più in grado di accedere alla fotocamera o la qualità dell'immagine è scarsa
La webcam o il software della webcam è danneggiato e deve essere sostituito
Se la webcam stessa è danneggiata, dovrà essere sostituita interamente. Se il problema è legato al danneggiamento dei driver della webcam, puoi eseguire uno strumento di risoluzione problemi hardware per vedere se il problema può essere risolto da remoto
a. Premi il tasto Windows + C sulla tastiera per mostrare la barra degli accessi.
b. Digita Risoluzione problemi e fai clic su Risoluzione problemi sotto Impostazioni.
c. Ora digita Risoluzione problemi hardware nell'opzione di ricerca.
d. Fai clic su Risoluzione problemi hardware per eseguire lo strumento.
Software della webcam obsoleto
Controlla gli aggiornamenti software del produttore per assicurarti di utilizzare il software più recente per la tua webcam. L'utilizzo di un software obsoleto può causare malfunzionamenti nella webcam.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 475
