Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi ASUS ROG G53SW-XT1
Tastiera/Tasti non rispondono
I tasti della tastiera del tuo portatile non rispondono, sono rotti o mancanti.
Tastiera malfunzionante
Prova innanzitutto a riavviare il computer per vedere se il collegamento si ripristina. Se l'intera tastiera sembra essere difettosa, prova a sostituirla seguendo questa guida.
I tasti non si premono
Se i tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci un oggetto fisico che lo impedisce. In tal caso, prova a rimuovere i tasti, prendi una salvietta per la pulizia approvata per componenti elettronici, rimuovi qualsiasi cosa sotto i tasti e pulisci accuratamente la zona. Successivamente, riposiziona i tasti rimossi.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti, acquistane di nuovi per sostituirli.
Il portatile si surriscalda
Il tuo portatile potrebbe surriscaldarsi se la qualità dei contenuti audio o video peggiora, se la ventola non smette mai di girare o se i programmi sono lenti ad avviarsi e mostrano strani messaggi di errore. Nel peggiore dei casi, il computer potrebbe addirittura spegnersi da solo.
Ventola sporca
Prova innanzitutto a pulire la ventola con aria compressa o un bastoncino di cotone. Apri il portatile seguendo i primi passi della nostra guida alla sostituzione della ventola e rimuovi la polvere dalla ventola usando una bomboletta di aria compressa.
La ventola non funziona
Se il portatile continua a surriscaldarsi, potresti dover sostituire una o entrambe le ventole. Usa questa guida di riparazione per le istruzioni.
Jack di alimentazione non funzionante
Il portatile non risponde o non reagisce quando colleghi l'alimentatore e premi il pulsante di accensione.
Collegamento difettoso
Estrai completamente la spina e inseriscila di nuovo a fondo nella scheda madre. Assicurati che sia inserita completamente nella presa.
Cavo di alimentazione danneggiato
Sostituisci il cavo o ripara il collegamento elettrico. Ripara il cavo di alimentazione usando questa guida.
Batteria scarica o che si esaurisce rapidamente
La batteria non si ricarica quando è collegata a una fonte di alimentazione, come indicato dal messaggio “collegata, ma non in carica” sul suo stato.
Batteria che non si carica
Spegni innanzitutto il portatile (dal menu Start o tenendo premuto il pulsante di accensione per diversi secondi). Dopo aver spento il portatile, scollega l'alimentatore CA e rimuovi la batteria. Successivamente, ricollega l'alimentatore CA, accendi il portatile ed effettua l'accesso. Dopo aver effettuato l'accesso, spegni nuovamente il portatile e scollega l'alimentatore CA. Reinserisci la batteria, poi l'alimentatore CA e accendi il computer. Lo stato della batteria dovrebbe ora indicare “collegata e in carica”. Se la batteria continua a non caricarsi, potresti aver bisogno di una batteria sostitutiva.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 806
