Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Computer non si accende
Il pulsante di accensione non accende il computer
Computer scarico
Collega il caricabatterie del computer per cinque minuti, quindi scollega e prova ad accendere il computer.
La batteria non mantiene più la carica
La batteria del computer non mantiene più alcuna carica, ma il computer si accende comunque se collegato a una presa di corrente.
Batteria difettosa
Rimuovi la batteria dal computer lasciandolo collegato alla presa di corrente. Se si accende, la batteria è difettosa.
Problema hardware
I componenti interni vitali per il funzionamento del computer sono rotti o non funzionanti.
La retroilluminazione della tastiera non si accende
La retroilluminazione non si accende
Riavvia il computer
Il problema potrebbe essere semplice come riavviare il computer. Spegni il dispositivo e poi riaccendilo.
Problemi software
È possibile che il programma ATK (Accessibility Toolkit) del computer debba essere aggiornato, scaricato o reinstallato.
Connessioni allentate o rotte
Un cavo potrebbe essere allentato o rotto, causando una cattiva connessione tra la tastiera e il computer.
Tastiera o retroilluminazione rotte
Un componente della tastiera o della retroilluminazione potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito.
Sostituzione della tastiera
Temperatura elevata in idle
Il portatile è molto caldo mentre è acceso, indipendentemente dall'attività.
Ventola sporca o impolverata
La tua ventola potrebbe essere solo polverosa o intasata dallo sporco, il che le impedisce di espellere il calore in modo efficace. Fai il possibile per pulirla senza spingere polvere o sporco ulteriormente all'interno della macchina.
La ventola non funziona bene anche se pulita
La ventola potrebbe essere vecchia o semplicemente non all'altezza del compito di mantenere fredda la CPU. Valuta di sostituirla o di eseguire un upgrade.
CPU sotto sforzo eccessivo
Apri il task manager e controlla quanta CPU viene utilizzata con soli programmi in background o un browser web aperto. Potrebbe dover essere sostituita.
La CPU necessita di nuova pasta termica
La pasta termica collega il microprocessore al dissipatore. Se è vecchia o non all'altezza, potrebbe non trasferire il calore in modo efficace. Valuta di riapplicare della pasta nuova o più performante.
Schermate blu
Tutti i processi vengono interrotti (a causa di un crash del sistema), appare una schermata blu e il computer deve riavviarsi
Riavvia il computer
Questo è ciò che il computer fa per impostazione predefinita per ripristinare la funzionalità ed è una soluzione temporanea.
Hardware difettoso
Le schermate blu possono essere causate da problemi con hardware obsoleto o vecchio.
Driver obsoleti
Anche il software dei driver associato all'hardware può essere responsabile dei crash con schermata blu se è difettoso, obsoleto o altrimenti incompatibile.
Trovare la causa certa
Windows 8 creerà automaticamente un file (.dmp) che registra il motivo del crash. Cerca il codice di errore incluso nel registro di crash per trovare un motivo più preciso per la schermata blu.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 835
