Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Stai provando ad accendere il tuo computer Asus ROG G20CB e non si avvia come previsto? Segui questi passaggi per far funzionare di nuovo il tuo computer.
Il dispositivo non è collegato alla presa
Un cavo di alimentazione scollegato o allentato può impedire al PC di accendersi. Assicurati che entrambi gli alimentatori siano collegati saldamente e non siano scollegati. Prova una presa o una ciabatta diversa se non ottieni risposta. Controlla che non ci siano connessioni allentate nei cavi di alimentazione.
Il dispositivo deve essere ripristinato
A volte, il sistema potrebbe non riuscire ad accendersi a causa di un malfunzionamento temporaneo o di un problema di esaurimento della carica. Per ripristinare il dispositivo, scollega entrambi gli alimentatori dal PC e dalla presa a muro. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30–60 secondi per scaricare l'eventuale energia residua. Ricollega entrambi gli alimentatori e prova ad accendere di nuovo il sistema. Se il problema persiste, procedi con altri passaggi per la soluzione problemi.
Alimentatore difettoso
Un alimentatore difettoso può impedire al sistema di accendersi. Ispeziona gli alimentatori per verificare la presenza di danni o surriscaldamento. Cerca le luci spia sugli alimentatori (se presenti). Esegui un test con un alimentatore sostitutivo funzionante per escludere un guasto.
RAM difettosa
Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, dovrai sostituire la RAM; consulta la guida alla sostituzione linkata qui.
GPU difettosa
Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, dovrai sostituire la GPU; consulta la guida alla sostituzione linkata qui.
CPU difettosa
Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, dovrai sostituire la CPU; consulta la guida alla sostituzione linkata qui.
Kimber-Starr
Membro da: 03/21/25
361 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 472
