Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Asus ROG Azoth 75 con tasti non reattivi
Alcuni tasti specifici o tutti i tasti della tastiera non registrano la pressione quando si digita sul computer. Questo problema di input persiste indipendentemente dal fatto che la tastiera sia collegata in modalità cablata USB, tramite dongle wireless a 2,4 GHz o Bluetooth.
Se l'Asus ROG Azoth 75 non registra alcuni o tutti i tasti sulla tastiera quando vengono premuti. Non sembra essere un problema di connessione, poiché questi problemi possono verificarsi in qualsiasi modalità di connessione.
Modalità di connessione
Se l'interruttore fisico della modalità della tastiera non corrisponde al metodo di connessione, il computer non registrerà gli input dei tasti.
Individua l'interruttore di modalità a 3 posizioni sul retro della tastiera e allinealo alla configurazione:
  • Modalità cablata: Imposta l'interruttore sul Centro. Collegati utilizzando il cavo USB-C.
  • Modalità wireless (2,4 GHz): Imposta l'interruttore sulla Destra. Assicurati che il dongle wireless USB sia collegato al PC.
  • Modalità Bluetooth: Imposta l'interruttore sulla Sinistra. Assicurati che la tastiera sia abbinata al dispositivo di destinazione nelle impostazioni di sistema.
Cavo USB-C o porta USB
Un cavo danneggiato o una porta difettosa possono interrompere la comunicazione tra la tastiera e il PC.
  • Scollega il cavo USB-C e ricollegalo saldamente.
  • Prova a collegarti a una porta USB diversa direttamente sulla scheda madre/PC (evita hub USB non alimentati).
  • Esegui il test utilizzando il cavo intrecciato originale incluso con la ROG Azoth o prova un cavo dati USB-C funzionante.
Connessione wireless o abbinamento
Le interferenze o la perdita dell'abbinamento possono causare input mancanti o ritardati.
  • Se si utilizza il wireless a 2,4 GHz: Assicurati che il ricevitore USB sia inserito saldamente. Avvicina il ricevitore utilizzando la prolunga USB inclusa se sono presenti interferenze di segnale.
  • Se si utilizza il Bluetooth: Apri le impostazioni Bluetooth del dispositivo, rimuovi/dimentica la ROG Azoth e abbinala di nuovo.
  • Test di isolamento: Passa alla modalità cablata USB. Se i tasti funzionano perfettamente quando sono cablati, il problema è isolato all'abbinamento wireless o all'interferenza del segnale.
Problema del computer o del software
A volte la tastiera funziona correttamente, ma un programma specifico o un'impostazione di sistema blocca l'input.
  • Test in un editor di testo di base: Apri un'app di testo standard (ad esempio, Blocco note) e prova a scrivere.
    • Se i tasti funzionano nel Blocco note ma non in un gioco/app specifico, controlla le associazioni dei tasti nel gioco o le impostazioni dell'overlay di quell'applicazione.
  • Test su un altro dispositivo: Collega la tastiera a un secondo PC o laptop. Se lì funziona, controlla le impostazioni della tastiera/lingua sul computer principale
Software della tastiera non aggiornato
Un firmware non aggiornato può causare la mancata risposta dei tasti.
Collega la tastiera utilizzando la modalità cablata USB e apri Armoury Crate.
Controlla se sono disponibili aggiornamenti firmware e segui le istruzioni sullo schermo
Importante: Non scollegare o spegnere la tastiera durante un aggiornamento firmware
Verifica l'assegnazione dei tasti nelle impostazioni del dispositivo per assicurarti che i tasti interessati non siano stati disabilitati, impostati su macro o rimappati in modo errato.
Tasto/i e interruttore tasto
Se solo alcuni tasti specifici non funzionano, il problema è probabilmente un interruttore difettoso, un pin piegato o sporco intrappolato.
  1. Scollega l'alimentazione: Scollega la tastiera e spegni l'alimentazione.
  2. Rimuovi tasti e interruttori: Usa l'estrattore tasti e l'estrattore interruttori inclusi per rimuovere in sicurezza il tasto e l'interruttore interessati.
  3. Pulisci la presa: Ispeziona la presenza di polvere, detriti o residui di liquido. Pulisci delicatamente usando aria compressa o una spazzola morbida.
  4. Ispeziona i pin dell'interruttore: Controlla i pin metallici sul fondo dell'interruttore. Se un pin è piegato, raddrizzalo con cura usando le pinzette o sostituiscilo con uno degli interruttori extra inclusi con la ROG Azoth.
  5. Reinstalla: Reinserisci l'interruttore saldamente nella presa finché non scatta in posizione, quindi esegui nuovamente il test.
  6. Consulta la [Link: Guida alla sostituzione degli interruttori tasti ASUS ROG Azoth] per istruzioni sulla rimozione e l'installazione di interruttori sostituibili a caldo.
Circuito stampato della tastiera
Se gli input dei tasti continuano a non essere registrati su più interruttori dopo aver completato tutti i passaggi precedenti, il circuito stampato (PCB) interno o le prese sostituibili a caldo potrebbero essere danneggiati a causa dell'esposizione a liquidi, impatti fisici o cortocircuiti elettrici.
  • Scollega tutta l'alimentazione prima di ispezionare qualsiasi componente hardware interno.
  • Cerca segni visibili di corrosione, bruciature o prese sostituibili a caldo rotte sul circuito stampato.
  • Raccomandazione: Se è presente un danno al circuito stampato, potrebbe essere necessario sostituire i singoli componenti o la scheda stessa. Evita di accendere un circuito stampato danneggiato e cerca opzioni di riparazione professionale o sostituzione in garanzia.
  • Consulta la [Link: Guida alla sostituzione della scheda madre ASUS ROG Azoth] per i passaggi completi di sostituzione del circuito stampato.
Scocca danneggiata
Un forte impatto fisico o la caduta di oggetti possono incrinare il telaio superiore in alluminio o disallineare il supporto della guarnizione in silicone interno, impedendo agli interruttori dei tasti di posizionarsi correttamente o causando un'ostruzione fisica.
Ispeziona il telaio esterno e la piastra per individuare pieghe, crepe o danni strutturali che potrebbero esercitare una pressione non uniforme sugli interruttori o sul circuito stampato.
  • Consulta la [Link: Guida alla sostituzione della scocca ASUS ROG Azoth] per istruzioni sullo smontaggio e la sostituzione del telaio e della scocca della tastiera.
Leala Galindo
Membro da: 09/23/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 9
