Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il computer non si accende in nessuna circostanza.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente e che la spia di carica sull'alimentatore stesso sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato correttamente, è molto probabile che l'alimentatore stesso sia difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo. Se la spia dell'alimentatore è accesa ma il computer non si accende, è possibile che la porta di ricarica non funzioni. In genere è necessario che questo problema venga risolto da un professionista.
Batteria difettosa
Controlla la batteria per verificare che sia collegata correttamente al computer. Potresti voler spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria e ricollegarla per esserne certo. Se il computer si carica solo quando la batteria è collegata all'alimentatore, è probabile che la batteria stessa non funzioni più e debba essere sostituita.
Display non funzionante
Se il computer si accende ma lo schermo rimane nero, ciò potrebbe essere dovuto ad alcuni problemi.
Schermo difettoso
Innanzitutto, conferma che la luminosità dello schermo sia impostata a un livello tale da poter visualizzare gli elementi sullo schermo. In tal caso, riavvia il computer per assicurarti che non si tratti di un problema isolato. Se lo schermo rimane nero dopo il riavvio, potrebbero esserci problemi con lo schermo stesso o con il suo collegamento al computer. Potrebbe essere necessaria la sostituzione dello schermo stesso. Se lo schermo non sembra danneggiato, il cavo LCD che collega lo schermo alla scheda madre potrebbe essere danneggiato o difettoso e richiede la sostituzione o il ricollegamento.
Problemi della scheda grafica
A volte una scheda grafica integrata o esterna potrebbe non funzionare correttamente. Se la scheda non funziona, solitamente mostrerà segni come spegnimenti improvvisi dello schermo, visualizzazioni bizzarre o il crash totale del driver. Se il computer inizia a fare rumori forti durante l'uso, è possibile che le ventole di raffreddamento della scheda siano ostruite da polvere o detriti. Ciò è possibile anche per quanto riguarda le ventole di scarico del calore del computer stesso, causando il surriscaldamento del computer o della scheda grafica. Per risolvere il problema, usa una bomboletta di aria compressa e soffia lentamente via polvere o detriti dalle porte e dalle ventole.
Se le ventole non sono ostruite, assicurati che la scheda grafica stessa sia collegata correttamente alla scheda madre e alloggiata nella sua sede. Se durante l'esame non si riscontrano i problemi di cui sopra, è probabile che la scheda grafica debba essere sostituita.
"Schermata blu della morte" alias Errore di interruzione
Solitamente, quando si verifica questa schermata, l'errore è attribuito al disco rigido o alla RAM.
Problemi del disco rigido
In caso di problemi al disco rigido, l'ideale è eseguire un backup dei file e formattare il disco rigido se il sistema operativo non riesce ad avviarsi. Se riesce ad avviarsi, prova a eseguire una pulizia del disco, una deframmentazione e un controllo degli errori per assicurarti che l'hardware stesso non sia difettoso. Se entrambe le opzioni falliscono, potrebbe essere necessaria una sostituzione.
Problemi della RAM
Se il disco rigido sembra funzionare correttamente, il tuo problema potrebbe essere correlato allo stato della RAM. In questo caso, prova a eseguire lo Strumento di diagnostica di Windows. Se il sistema operativo funziona, digita "mdsched.exe" nel menu Start di Windows. Riavvia immediatamente il computer o programma la diagnostica all'avvio. Al termine del test, verranno visualizzati eventuali errori di memoria. Una volta ottenuto un codice di errore, potrai approfondire la risoluzione del problema.
Nel caso in cui non sia presente alcun codice di errore e i problemi persistano, prendi in considerazione la sostituzione della RAM.
Il dispositivo si accende, ma non si avvia
Malfunzionamento hardware/software
Per valutare un possibile guasto hardware o software, prova a utilizzare Ripristino all'avvio di Windows. All'avvio, premi il tasto F8 per navigare alla schermata di ripristino del sistema. Qui potrai avviare Ripristino all'avvio, eseguire un ripristino del sistema a un punto di accesso precedente creato dal computer o riportare completamente il sistema alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Possibile malware
È possibile che questi errori siano anche attribuiti a un virus o a un software dannoso che si è infiltrato nel computer. Se possiedi il disco di installazione di Windows, inserendolo all'avvio verrai indirizzato a una pagina con un elenco di opzioni. Una di queste dovrebbe consentire di avviare il sistema in modalità provvisoria. Avvia il sistema operativo in modalità provvisoria, quindi utilizza un software antivirus o antimalware per eseguire una scansione di file e processi. Se viene rilevato un software dannoso, lo strumento dovrebbe essere in grado di rimuoverlo.
Surriscaldamento
Accumulo di polvere/detriti
I portatili possono surriscaldarsi a causa di un eccessivo accumulo di polvere o detriti nelle ventole. Questo si risolve facilmente usando aria compressa e rimuovendo delicatamente lo sporco dalle ventole e da altre parti del computer.
Ostruzione delle prese d'aria di scarico
A volte, se le ventole funzionano correttamente, il computer potrebbe non essere in grado di espellere il calore in eccesso generato dal funzionamento. In questo caso, l'aria compressa applicata alle prese d'aria di scarico del computer eliminerà qualsiasi ostruzione, consentendo al calore extra di fuoriuscire liberamente come previsto.
Ventola difettosa
Se durante l'esame la ventola non sembra funzionare affatto o appare danneggiata, è meglio cercare immediatamente un ricambio. Assicurati di evitare di utilizzare il computer senza una ventola funzionante, poiché ciò può causare danni da calore ad altre parti del computer e provocare ulteriori problemi.
Spencer Whitworth
Membro da: 03/01/18
41 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 523
