Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria inferiore al normale
Il dispositivo perde carica più velocemente del solito o non riesce a mantenerla. In entrambi i casi, sarà necessario sostituire la batteria.
Batteria danneggiata
Prova ad accendere il dispositivo; se si avvia solo quando l'alimentatore è collegato, anche dopo averlo caricato per un intero ciclo, allora la batteria è danneggiata. Usa questa guida per sostituire la batteria.
Tastiera o tasti non rispondenti
Il dispositivo non risponde quando premi i tasti della tastiera oppure mancano dei tasti. Se la tastiera non risponde, valuta la possibilità di sostituirla. Se mancano dei tasti, prova a sostituirli.
Tastiera e mousepad rotti
Usa questa guida per sostituire la tastiera e il mousepad se non rispondono affatto.
Tasti bloccati o non rispondenti
I tasti potrebbero avere un accumulo di sporco o altra sostanza che li fa bloccare. Rimuovi i tasti bloccati e pulisci accuratamente l'area tra ogni tasto e la tastiera. Se i tasti non rispondono, possono essere sostituiti. Rimuovi o sostituisci i tasti mancanti sulla tastiera usando questa guida.
Il dispositivo o i programmi non si avviano
Il dispositivo non si avvia nel sistema operativo e/o i programmi non si aprono, ma appare invece un messaggio di errore. C'è la possibilità che la RAM sia difettosa o che l'hard drive sia danneggiato; leggi qui sotto per ulteriori istruzioni.
RAM difettosa o mancanza di RAM adeguata
Se il dispositivo o i programmi vanno in crash durante l'esecuzione di attività che richiedono molta memoria, o se il dispositivo non si avvia, potrebbero esserci moduli RAM danneggiati o una mancanza di spazio RAM adeguato. Sostituisci o installa nuovi moduli RAM nel tuo dispositivo usando questa guida.
Danni o corruzione dell'hard drive
Sebbene il dispositivo abbia un hard drive installato, potrebbero esserci danni o corruzione dei dati che impediscono al sistema operativo di avviarsi correttamente. La corruzione dei dati sugli hard drive può essere risolta inserendo un DVD o un dispositivo contenente il sistema operativo e seguendo le istruzioni per "Riparare il computer". In questo caso, usa il sistema operativo Windows per tentare di riparare la corruzione sull'hard drive. Se il dispositivo o i programmi non si avviano ancora correttamente, usa questa guida per sostituire l'hard drive del dispositivo.
Schermo rotto o errori dello schermo
Lo schermo del tuo Asus R510CA-OB01 dovrebbe visualizzare le immagini in modo chiaro e con una luminosità uniforme. Nel caso in cui lo schermo non visualizzi correttamente, riavvia il dispositivo usando il pulsante di accensione. Se lo schermo è ancora difettoso, potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Sostituzione display
Nel caso in cui lo schermo sia difettoso o sfocato, puoi usare questa guida per sostituire il display del dispositivo.
Il dispositivo non legge i dischi
Se l'Asus R510CA-OB01 non legge più i dischi inseriti, apri l'unità e puliscila con un panno morbido, chiudi l'unità e riprova. Se l'unità continua a non leggere i dischi, riavvia il dispositivo. Se dopo aver fatto questo l'unità disco continua a non leggere i dischi, l'unità ottica potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Unità disco ottico non funzionante
L'unità disco ottico nel tuo Asus R510CA-OB01 legge CD e DVD; se l'unità disco ottico del dispositivo non si apre più o non legge i dischi inseriti, prova prima a pulire l'interno del vassoio del disco con un panno morbido. Se i dischi continuano a non essere letti o se l'unità non si apre più, l'unità deve essere sostituita.
Christian Mora
Membro da: 02/14/17
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 405
