Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scolorimento dello schermo
Tinta gialla sullo schermo
La tinta gialla sullo schermo è causata dall'Asus Splendid Utility che è disabilitata per impostazione predefinita su "Eye Care". Per rimuovere la tinta gialla, inizia premendo il pulsante Windows in basso a sinistra per aprire la barra di ricerca. Nella barra di ricerca digita "Splendid Utility" e seleziona l'applicazione con quel nome. Quando l'utility è aperta, clicca sul pulsante con la scritta "Normal" e questo rimuoverà la tinta gialla dallo schermo.
Glitch/tearing/sfarfallio dello schermo
Driver video non aggiornato
I driver assicurano che l'hardware funzioni come previsto sul computer. Nel tempo, i driver possono diventare obsoleti ed è necessario un aggiornamento. Vai sul sito web dei driver/supporto di Asus e assicurati che i driver video siano aggiornati. In caso contrario, procedi a installare il nuovo driver seguendo le istruzioni sulla pagina.
Schermo LCD danneggiato
Gli schermi LCD possono subire danni dovuti a uso eccessivo, cadute e calore eccessivo. Se lo schermo LCD è danneggiato, deve essere sostituito.
Nessun suono dagli altoparlanti
Altoparlante integrato non funzionante
Accedi alla gestione dispositivi dal menu Start. Clicca su Pannello di controllo e poi su Gestione dispositivi. Se appare con un punto esclamativo, è necessario installare l'ultimo driver audio dal sito ufficiale ASUS. Se questo non funziona, è necessario controllare il dispositivo di riproduzione. Per farlo, vai al menu Start, seleziona Pannello di controllo e poi seleziona Suono. Se l'altoparlante non è il dispositivo predefinito, fai clic destro sul quadrato rosso e seleziona "Imposta come dispositivo predefinito".
Microfono integrato non funzionante
Un possibile problema potrebbe essere il volume del microfono. Per risolvere questo problema, vai nel menu Start, poi nel Pannello di controllo e seleziona Suono. Qui seleziona Registrazione e poi Microfono. Fai clic destro e scegli Proprietà, dove è possibile modificare i livelli del volume e assicurarsi che il microfono non sia stato silenziato.
Suono di clic/arresto anomalo irregolare all'avvio/Windows 10 non si carica
Guasto al disco rigido
Il disco rigido è l'unità di archiviazione del computer e il suo guasto è causato da surriscaldamento o da traumi fisici che danneggiano il braccio mobile. Può essere riparato sostituendo i collegamenti hardware per danni esterni, verificando se i collegamenti sono fissati correttamente; il surriscaldamento causa la perdita permanente di informazioni e danni necessari per l'avvio, quindi sarebbe necessario sostituire il disco rigido.
Malfunzionamento hardware
Il suono di clic è causato dal braccio che si muove avanti e indietro; in questo caso, apri il disco rigido e calibra il braccio. Se le parti sono rotte oltre ogni possibilità di riparazione, puoi acquistarle sul negozio di ricambi online Asus.
Schermo non reattivo
Touchscreen non funzionante
Lo schermo potrebbe non funzionare a causa di traumi fisici all'hardware o se i nuovi aggiornamenti non sono compatibili con il tuo portatile per quanto riguarda il software. Il computer potrebbe essere impostato su "disabilita touchscreen". Per prima cosa controlla il Pannello di controllo, vai su "Gestione alimentazione" e deseleziona "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia".
Compatibilità degli aggiornamenti
Verifica se gli aggiornamenti sono compatibili con il computer aprendo Dispositivi e stampanti nel menu Start, fai clic destro sul nome del tuo computer, clicca su "Impostazioni installazione dispositivo", clicca su "Sì, esegui automaticamente" e clicca su "Salva modifiche".
mmedina
Membro da: 04/07/16
827 Reputazione
2 guide realizzate
2 Commenti
please advise how to open the laptop to replace damaged glass
ROLAND LUKE - Rispondi Condividi
Does anyone have a repair for replacing the keyboard?
Chuck Tennenbaum - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 9,275
