Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende o non si avvia completamente
Il computer non si accende o non carica correttamente il sistema operativo. Solitamente accompagnato da avvisi o messaggi di errore.
Memoria ad accesso casuale (RAM) difettosa
Il portatile si blocca, si riavvia o mostra frequentemente la "schermata blu della morte". Altri problemi associati a una RAM rotta sono:
  • Il portatile si riavvia in modo casuale
  • Il portatile si blocca
  • File di grandi dimensioni o download mandano in crash il computer
Per valutare lo stato della tua RAM, fai riferimento a questa guida.
Batteria scarica
Il tuo portatile potrebbe non avere carica. Per chiarimenti, consulta il seguente problema comune:
Autonomia della batteria ridotta
Il computer si spegne dopo un breve periodo di tempo.
Cavo di alimentazione difettoso
  • I problemi alla batteria potrebbero essere legati anche a un cavo di alimentazione difettoso o rotto.
  • Per verificare se il cavo di alimentazione funziona, assicurati che sia collegato a una presa funzionante. Prova a spegnere il portatile e a collegarlo per caricarlo.
  • Se il dispositivo continua a non caricarsi, sostituisci il cavo di alimentazione con un altro per vedere se il dispositivo si carica.
  • Se il dispositivo continua a non accendersi o a non mantenere la carica, sarà necessario sostituire la batteria guasta.
Batteria difettosa
  • Se il portatile si accende solo quando è collegato all'alimentazione, indipendentemente dalla durata della ricarica, la batteria è difettosa.
  • Se la batteria del portatile dura solo per un breve periodo di tempo quando è scollegata dal caricabatterie, la batteria potrebbe essere difettosa.
  • Presta attenzione ad assicurarti che tutti i collegamenti tra la scheda madre del portatile e la batteria siano effettuati correttamente.
Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Il computer si surriscalda
Il computer risulta caldo al tatto, si spegne o non si avvia a causa del surriscaldamento.
Accumulo di polvere che impedisce il raffreddamento della CPU
Il metodo più semplice per rimuovere la polvere dalla ventola di raffreddamento della CPU e dalla presa d'aria è utilizzare bombolette di aria compressa per eliminare la polvere.
La ventola di raffreddamento della CPU non funziona
Se la ventola di raffreddamento della CPU non funziona, sostituiscila facendo riferimento a questa guida.
Il computer emette ticchettii o rumori metallici
Suoni udibili provenienti dal computer, l'utente potrebbe riscontrare velocità di caricamento lente o ricevere l'avviso che il dispositivo di avvio non è riconosciuto.
Disco rigido (HDD) difettoso
I problemi che un utente può riscontrare con il disco rigido possono includere:
  • Ticchettii o rumori metallici provenienti dal portatile
  • Velocità di caricamento lente
  • Avvisi che il dispositivo di avvio non è riconosciuto
Per sostituire il disco rigido, fai riferimento a questa guida.
Componente allentato all'interno del portatile
Potrebbe esserci un componente che non è stato fissato correttamente all'interno del portatile.
Nessuna connessione Internet
Il computer non si connette alle reti Wi-Fi.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se il portatile non si connette alle reti Wi-Fi, molto probabilmente la colpa è della scheda Wi-Fi.
Per sostituire la scheda Wi-Fi, fai riferimento a questa guida.
Utente non autorizzato ad accedere alla rete
Se l'utente sta cercando di accedere a una rete a cui non è autorizzato (ovvero, non possiede le credenziali corrette per accedere alla rete), l'accesso a quella rete non sarà consentito.
  • Per la conferma che il tuo portatile sia connesso alla rete, individua le impostazioni Wi-Fi all'interno dell'interfaccia del portatile. Dovrebbe esserci anche una piccola icona che indica che il tuo dispositivo è connesso alla rete.
Jakob Susol
Membro da: 02/22/22
54 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 990
